Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3561 Bydliště: SK
Zaslal: po květen 25 2015, 22:47 Předmět:
Preto ,ze mam u tohoto zdroja podozrenie aj na IO FSL106HR ze napatie pomoc. zdroja kmita ,tak som vybral elyty v napajani tohoto IO a potom aj ostatne. Vsetky mali velmi nizke ESR( do 0,9)Jeden elyt 10u na 50 v napajani Io sa choval pri merani na ESR divne tak ,ze jeho ESR po par sek.zacala stupat z 0,3 aj na 5.0 aj az merak neukazal nic.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 26 2015, 6:48 Předmět:
dudak7711 ako si to nasiel?Veď ja som pred asi 2 dnami zadal do vyhladavaca a naslo mi z polska, a vselikade inde zo zahranicia.VDAKA TI!!!! Uz som napisal hned obj.
Zaslal: út květen 26 2015, 7:50 Předmět:
otakarv,uz som napisal obj.a cakam teraz DOMA chvilu co odpisu.Co si napisal o tom červ.kosiku som ja nevedel ,diky ti.Mozna kosiky zelenej farby uz vy-predali.Co tie new elyty s 1,7 ESR dat do plosaku?Ja take nikde nedavam a dosial mi aj zo starimi kon .pod 0,6ESR vsetko ide roky doma u znamych!!!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3783 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út květen 26 2015, 8:05 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Pokuď jsi jim nenapsal přímo e-mail s dotazem, tak když jsi podal pouze objednávku tak Ti přijde maximálně potvrzující e-mail. Oni musí tu součástku nejdříve objednat a to si trochu počkáš.
Když jsi psal objednávku (já u nich objednávám) tak tam je v jednom odseku psané zda chceš poslat vše najednou a nebo počkáš až bude objednávka kompletní.
KUBO mě předběhl a napsal to přesněji o tom jsem zase já nevěděl.
Naposledy upravil otakarv dne út květen 26 2015, 8:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út květen 26 2015, 8:25 Předmět:
No jo, ale Ty sis nepodal objednávku ale pouze jim napsal e-mail a to je něco podstatně jiného.
Postup: Klikni na "FSL106HR DIP8", zobrazí se Ti to co zde dal odkaz KUBO, pak klikni na košík tím se Ti přidá do košíku a musíš projít 4-mi odseky kde vyplníš potřebné údaje, viz příloha. V každém z nich je vše potřebné napsáno.
Zaslal: st květen 27 2015, 15:22 Předmět:
Mozete mi napisat, aka je hodnota tohoto R č. 601 tohoto LG TV.1.čierna2.zlatá3.čierna 4.šedá 5.čierna,alebo obatene farby.Je to do 1ohmu .Je to neako divne znacene.
Tiez tento R251 ukaze 1,5Kohm.a kod je 1.hnedá2.zelena3.červena 4.zlatá5.čierna.štvrtý pruzok je zlata farba co ma byt X 0,1 a potom to nevychadza 1,5k alebo je zly R?Alebo som sa pomylil. Dik.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 27 2015, 17:36 Předmět:
Tak si nejprve ujasni značení v pětiproužkovém kódu - 2. proužek NIKDY nemůže být zlatý
A ten 4.zlatá a 5.černá jsi zřejmě taky napsal opačně.
