Širokopásmový zesilovač
Wallander
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 18:46    Předmět: Širokopásmový zesilovač Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s návrhem širokopásmového zesilovače DC-2 GHz, zisk 15 dB na celém frekvenčním rozsahu, P1dB bod alespoň 18 dBm a OIP3 bod alespoň 35 dBm?
Myslíte, že je takové zapojení možné realizovat pomoci jedinného tranzistoru pHEMT (mám jeden k dispozici) ?
Díky za odpovědi
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Použij nějakej hybrid typu MAR, INA atd.
S tím Tvým tranzistorem to neuděláš, a když uděláš, nepřizpůsobíš...
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/integrovane-obvody/obvody-a-u/obvody-rady-m/obvody-mar-mini-circuits/SABIM6.html
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:49    Předmět: Citovat
trocha kritické požiadavky, IP3 +35dBm, prepočítajte si to na miliwatty a zistíte, že na toto sú už pomerne drahé súčiastky.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Zesilovače v MMIC jsou většinou s zesilovače s rozprostřeným zesílením, ale jejich návrh je pekelně těžký.
https://cas.web.cern.ch/cas/Denmark-2010/Caspers/AN-GT101A-Microwave%20Power%20Amplifier%20Fundamentals%2008-10-27%20%20CAS2010.pdf
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 6:44    Předmět: Citovat
Dělal jsem dvoustupňový zesilovač na 2.5GHz s BFG 65 a bylo to úspěšné.
Nastavíš pracovní body u prvního 5V 5mA, u druhého 5V 8mA, T článek na vstup, plechové komůrky a je to cajk.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Dělal jsi zesilovač na 2.5GHz nebo DC-2.5GHz Question
Plechová komůrko.... Smile
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:02    Předmět: Citovat
TO Samponek:
ste si istý, že s takýmto usporiadaním dosiahnete IP3 +35dBm? Na tranzistoroch máte iba 40mW DC výkonu.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:23    Předmět: Citovat
35dB asi těžko . . já to měl dvoustupňové na anténu místo vrtáku, když ještě nebyly k dostání a šlo to do upraveného satelitního přijímače, ze kterého lezlo 12 programů, včetně HBO, vysílání šlo s Hádů, ale už je to zrušené, celý zesilovač jsem nastavil, aby bral asi 10mA 12V, tehdy to mělo největší zisk.
Wallander
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Zdravím místní osazenstvo. Zesilovač jsem podle mých požadavků úspěšně realizoval. Je nutné při takovýchto návrzích hojně studovat, téměř výhradně zahraniční literaturu a výsledky výzkumů a neházet hned flintu do žita. Vše se dá zvládnout.
Výsledné parametry zesilovače jsou 22dBm P1dB, 30dBm OIP3 a zisk 15.5 dB se zvlněním 0,6 dB. Nevím jak si něktěří z vás interpretují bod zahrazení IP3, tedy výpovědní údaj o intermodulačním zkreslení díky produktu 3. řádu, ale hodnota 35 dBm je dnes běžná. Mě nicméně stačilo i 30 dBm.
Celý návrh zesilovače jsem psal jako svou bakalářskou práci, jednalo se o můj první VF obvod, takže jsem rád, že se zadařilo.
Celou práci si můžete v případě zájmu prohlédnout na adrese mojí fakulty:
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=84603
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, tak ten zesilovač je sice širokopásmový, ale vždycky zpracovává pouze jeden konkrétní kmitočet (t.j. je určený pro signálový generátor Rohde&Schwarz).
Co by se stalo, kdybych to "nakrmil" šumovým generátorem se spektrem v zadaném kmitočtovém rozsahu?
Wallander
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Nemusí zpracovávat jen jeden konkrétní kmitočet. Z toho důvodu jsem provedl měření pro ACP (adjacent channel power, tedy kolik mi uniká výkonu do postraních kanálu např. při vysílání 3GPP) a pro IP3. Pokud bys tam poslal například širokopásmový signál o mnoha nosných s šířkou pásma 1,5 GHz, signál by byl zesílen s minimálním intermodulačním zkreslením. Zesilovač je navíc bezpodmínečně stabilní až do vysokých kmitočtů GHz, takže ani intermodulační produkty, i když nízké výkonové úrovně, na těchto vysokých kmitočtech nezpůsobí rozkmitání.
Signálový generátor, pro který jsem zesilovač navrhoval, umožňuje mimo klasický signál o určitém kmitočtu také generování různých širokopásmových signálů s definovanými obálkami, pro různé komunikační standarty ( 3GPP apod.) takže je nutné zajistit linearitu zesilovače a tedy minimalizovat zkreslení způsobené přivedením kmitočtově blízkých nosných (bod IP3).
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Wallander napsal(a):
To je právě ten parametr, co mě zajímá - myslím prakticky, nikoliv simulaci. Měřil to někdy někdo ?
