LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 21:23    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Preto ,ze mam u tohoto zdroja podozrenie aj na IO FSL106HR ze napatie pomoc. zdroja kmita ,tak som vybral elyty v napajani tohoto IO a potom aj ostatne. Vsetky mali velmi nizke ESR( do 0,9)Jeden elyt 10u na 50 v napajani Io sa choval pri merani na ESR divne tak ,ze jeho ESR po par sek.zacala stupat z 0,3 aj na 5.0 aj az merak neukazal nic.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 5:49    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=FSL106HR
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 6:48    Předmět: Citovat
dudak7711 ako si to nasiel?Veď ja som pred asi 2 dnami zadal do vyhladavaca a naslo mi z polska, a vselikade inde zo zahranicia.VDAKA TI!!!! Uz som napisal hned obj.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Jenom taková maličkost, při tom integráči z AVELMAK-u je červený košík, tudiž nemají na skladě, doporučuji nejdříve jim napsat e-mail.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:50    Předmět: Citovat
otakarv,uz som napisal obj.a cakam teraz DOMA chvilu co odpisu.Co si napisal o tom červ.kosiku som ja nevedel ,diky ti.Mozna kosiky zelenej farby uz vy-predali.Co tie new elyty s 1,7 ESR dat do plosaku?Ja take nikde nedavam a dosial mi aj zo starimi kon .pod 0,6ESR vsetko ide roky doma u znamych!!!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:57    Předmět: Citovat
Pri červenom košíku je poznámka:
na objednávku,
2-3 pracovné dni
Objednajú ti ho z Aswo a za tri- štyri dni ho máš doma.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=354&pg=det&article=63710
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:05    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
tiktak1953 napsal(a):
Pokuď jsi jim nenapsal přímo e-mail s dotazem, tak když jsi podal pouze objednávku tak Ti přijde maximálně potvrzující e-mail. Oni musí tu součástku nejdříve objednat a to si trochu počkáš.
Když jsi psal objednávku (já u nich objednávám) tak tam je v jednom odseku psané zda chceš poslat vše najednou a nebo počkáš až bude objednávka kompletní.
KUBO mě předběhl a napsal to přesněji o tom jsem zase já nevěděl.
Naposledy upravil otakarv dne út květen 26 2015, 8:11, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:08    Předmět: Citovat
vymazane
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:25    Předmět: Citovat
No jo, ale Ty sis nepodal objednávku ale pouze jim napsal e-mail a to je něco podstatně jiného.
Postup: Klikni na "FSL106HR DIP8", zobrazí se Ti to co zde dal odkaz KUBO, pak klikni na košík tím se Ti přidá do košíku a musíš projít 4-mi odseky kde vyplníš potřebné údaje, viz příloha. V každém z nich je vše potřebné napsáno.
 Soubor:  Objednávka.PNG
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  73 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:33    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:32, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Mozete mi napisat, aka je hodnota tohoto R č. 601 tohoto LG TV.1.čierna2.zlatá3.čierna 4.šedá 5.čierna,alebo obatene farby.Je to do 1ohmu .Je to neako divne znacene.
Tiez tento R251 ukaze 1,5Kohm.a kod je 1.hnedá2.zelena3.červena 4.zlatá5.čierna.štvrtý pruzok je zlata farba co ma byt X 0,1 a potom to nevychadza 1,5k alebo je zly R?Alebo som sa pomylil. Dik.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Je to zvlastni. Zkus to analogicky srovnat s jinými odpory v teto TV.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Tak si nejprve ujasni značení v pětiproužkovém kódu - 2. proužek NIKDY nemůže být zlatý Exclamation
A ten 4.zlatá a 5.černá jsi zřejmě taky napsal opačně.
Barevný kód značení rezistorů
 Soubor:  odportab.jpg
 Velikost:  144.56 kB
 Staženo:  126 krát
Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
