Miniaturní trafo 230V to 5V
SHXAdam
Založen: May 21, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:50    Předmět: Miniaturní trafo 230V to 5V Citovat
Zdravím všechny bastliče Smile
Mám dotaz, už nějakou dobu heldám mikro trafo - potřebuji trafo umístit do roztrojky 230V kde je opravdu hodně málo místa.
Našel jsem po době trafo viz fotka (není gavlanicky oddělené) ale jeho cena výjde na hromadu peněz, nevěděl by jste někdo o něčem levnějším, popřípadě neuměl by někdo takovéto miniaturní trafo vyrobit za rozumné peníze?
Předem díky za odpověď. Příjemné bastlení Smile Adam
 Soubor:  20150521_120200.jpg
 Velikost:  125.15 kB
 Staženo:  213 krát
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:00    Předmět: Citovat
kup si hotovej adaptér na 5 V a nesnaž se to nacpat do rozdvojky, za to co ukazuješ na fotce, by autor zasloužil naplácat
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Nacpi do té rozdvojky pajšl z jakékoli nabíječky na telefon, ty mají 5V, v každém sběrném dvoře v kóji s elektromateriálem se jich válí desítky . . .
SHXAdam
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Mám spoustu traf z nabíječek, ale to sem tam prostě nevejde, musím to proto řešit touto cestou.. Vše co je v nabíječkách je velké..
vladimir
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:46    Předmět: Citovat
asi jsi hned na začátku měl trochu vysvětlit k čemu ten projekt má sloužit, kolik z toho potřebuješ táhnout proudu, proč Ti nevadí, že to nebude galvanicky oddělený a z jakýho důvodu se to snažíš nepříliš bezpečně nacpat do rozdvojky
SHXAdam
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Má to sloužit k napájení UHF štěnice, která musí být umístěná i s trafem na 5V do roztrojky, proto potřebuji tak malé rozměry.
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Tíšťák s nabíječky modernějšího telefonu se tam vejít musí, vždyť má 2cm.
SHXAdam
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Mám tu trafa o velikosti 1.8cm ale to se tam prostě nevejde Smile
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Když pominu legálnost a morálnost používání odposlechu, pak jen čistě z funkčního hlediska musím položit otázku PROČ TO TAK NUTNĚ MUSÍ BEJT NAPÁJENÝ PŘES TRAFO, KDYŽ VŠECKY PODOBNÝ VĚCI SE NAPÁJEJÍ PŘÍMO ZE SÍTĚ PŘES SRÁŽECÍ KONDENZÁTOR?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Miniaturní trafa byly v modulových relé ZPA a podobných, např. různá relé se zpožděným přítahem nebo odpadem (TX11 apod). Občas se ještě někde vyskytují. Dvě bych měl ještě mít.
Primár je sice oddělený přepážkou ale bezpečnostní trafo to rozhodně není. Výkon je dimenzován pouze pro napájení miniaturního relé plus nějaký tranzistor takže maximálně nějaké ty mA. Velikost je možná menší než 1,8cm ale nevím přesně - musel bych to vyhrabat.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Na takúto aplikáciu by sa dal použiť kondenzátorový zdroj. Odber asi nebude viac ako 20mA, a zvitok 470n/275V tam zmestíš. Do série s kondíkom daj 47R, potom mostík a zenera 12V, k zenerke elyt a lin.stablík na 5V.
Horšie to bude s anténou, i keď by sa možno dala využiť sieť.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:30    Předmět: Citovat
tiez som za zrazaci kondenzator, naco to komplikovat blbostami
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Tak tam dej tohle, paralelně ke kondenzátoru 100µF dej zenerku 5V
 Soubor:  t_napaje__s_p_ed_adn_m_kondenz_torem_170.jpg
 Velikost:  14.85 kB
 Staženo:  137 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Mám doma pár kousků zdrojů z GU10 LED žárovek 230V. Výstup je 12V 4W. To by nešlo použít k napájení? Jsou to pidi midi zdrojíčky s jedním integráčem. Nak
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Tazko, skor si myslim ze rusenie z takeho zdroja ovplyvni aj vysielac
