Kúpa videa samsung SE9001
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 15:38    Předmět: Kúpa videa samsung SE9001 Citovat
Chcel by som si zakupit do mojej zbierky videí videorekorder SAMSUNG SE9001.Ale ma zavadu v tom ze po vlozeni kazety a zaradení PLAY raz zacne normalne prehravat kazetu a druhy krat sice prehravanie bezi ale pravy unasac nenavíja do kazety pasku cize sa roluje za capstanom.
Chcel by som sa spytat ci to video ma medzikolo s ozubenim alebo gumove oblozenie medzikola.??? Ma niekto z Vas s týmto videom skusenoskti , popripade na co si mam dat pozor pri oprave videa.
Dakujem za rady a odpovede.
prikladam aj foto videa:
 Soubor:  samsg.jpg
 Velikost:  9.11 kB
 Staženo:  136 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 7:18    Předmět: SAMSUNG SE9001 Citovat
Pošli fotky mechaniky, pár těchto jsem opravoval, ale ta hlava! Ta si pamatuje až vidí! Je to taky už delší čas a ten taky hraje svou!
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 8:47    Předmět: Re: Kúpa videa samsung SE9001 Citovat
durkovic napsal(a):
Na 85% gumove mezikolo
durkovic
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 7:28    Předmět: re: Citovat
tak som to vdeo nakoniec kupil a bol som milo prevapeny.Porucha bola v popraskanom a stvrdnutom medzikole.Majitel hovorí ze ma nabehane iba okolo 250 hodin prehravania (nenahraval na nom).mechaniku som preventivne vycistil,a nanovo namazal.Vdeo ma kultivovany chod ale obcas neviem preco sa pri povele eject "zakusne" výtah. Chvilku sa mtorcek "trapi" ale potom naraz zacvakne a kazetu vysunie von.
Budem musiet nad tym pospekulovat preco to robí.
Ale inac krasne video s DO ktory ma displej.A ma aj kvalitnu mechaniku.
Proste oplatilo sa to video zachranit.
jave
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Vyndej a vycisti MODE spinac!!
durkovic
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 14:11    Předmět: re: Citovat
Jave diky za odpoved, ale pokial viem tak toto video este nema modeswitch iba labirintove kolo.Ale mozna sa mylim lebo to moze mat posuvny modesw. ktory je ovladany cez taku "lištu" od labirint. kola, ako to mali niektore stare VCR JVC (napr. JVC HR-D180)
ale aj tak diky.
jave
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 15:13    Předmět: Re: re: Citovat
durkovic napsal(a):
ale aj tak diky.
Je to mozne. Ten typ si zcela nevybavuji
durkovic
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 12:51    Předmět: re: Citovat
foto mechaniky :[img]http://www.imagehosting.com/show.php/508111_Snmka027.jpg.html[/img]
[img]http://www.imagehosting.com/show.php/508124_Snmka031.jpg.html[/img]
durkovic
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 19:36    Předmět: re: Citovat
foto mechaniky:
 Soubor:  79ChsBot.jpeg
 Velikost:  38.25 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  79ChsTop.jpeg
 Velikost:  32.73 kB
 Staženo:  86 krát
