Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 26 2015, 10:55 Předmět:
Li-ion z vadných baterií z NB jsem jako zálohy použil už několikrát, připojil přes pár kilo odpor na 5V a chodí všechno dodnes a pamatuje si.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út květen 26 2015, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Mám tu nějaké kousky li-ion z ecigaret, velikosti přesně dle mých potřeb. Takže nic nezkazím pokud tam dám tu nabíječku z obvodem 4056ES a omezim to nějakým větším odporem. Nebo tam dát přes odpor nějakou li-ion s ochranou proti přebití a bude to taky OK?
To ano, ale zase bude dlouho trvat než se aku nabije, v případě častějších nebo dlouhodobých výpadků proudu by s tím byl problém jelikož baterie bude napájet nejen chod procesoru, ale i displej a dalších pár věcí. Proto bych spíš potřeboval, aby ten aku byl ideálně stále co nejvíc nabitý, ale aby mu to moc neškodilo.
Mám doma takovéto baterie http://www.buyincoins.com/item/227.html#.VWbhn11us0M kapacita je sice tak poloviční, ale pcb s ochranou tam je. Akorat nevim jestli by to sneslo nabíjení rovnou z 5v nebo by to ta ochrana vypla.
Li-ion by se neměly nabíjet víc než na napětí 4.1 nebo 4.2 volt, jinak chcípnou. Přesné mezní napětí by se mělo najít v datasheetu toho Li-ion článku.
U nabíječky je nabíjení při dosažení toho napětí vypnuto. U prostého nabíjení odporem bych asi napětí omezil třeba zenerkou vybranou na uvedené napětí. Je potom možné na nabíjecím odporu navolit vyšší nabíjecí proud,takže zálohovací článek se rychleji nabije.
