Zálohovací aku li-ion vs NiMH/NiCd
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:31    Předmět: Zálohovací aku li-ion vs NiMH/NiCd Citovat
Zdravím,
Potřebuji v jednom zapojení použít zálohovací aku, původně jsem měl v plánu dát z 5V přes odpor NiMH baterii 4.8V (asi 4x AAA) ale v krabičce zbylo málo místa, tak zvažuji, že tam dám li-ion přes nabijecí modul z ebay tento:http://www.dx.com/p/tp4056-diy-1a-micro-usb-li-ion-battery-charging-board-charger-module-blue-373990#.VWQ5mV1us0M
Může to tak být nebo to není moc vhodné řešení?
Díky
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Li-ion z vadných baterií z NB jsem jako zálohy použil už několikrát, připojil přes pár kilo odpor na 5V a chodí všechno dodnes a pamatuje si..
Naposledy upravil mi-ro dne út květen 26 2015, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Aligues
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Mám tu nějaké kousky li-ion z ecigaret, velikosti přesně dle mých potřeb. Takže nic nezkazím pokud tam dám tu nabíječku z obvodem 4056ES a omezim to nějakým větším odporem. Nebo tam dát přes odpor nějakou li-ion s ochranou proti přebití a bude to taky OK? Smile
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Když spočítáš předřadný odpor na proud řádu jednotek mA, asi to nikdy nepřebiješ.
Aligues
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 15:45    Předmět: Citovat
To ano, ale zase bude dlouho trvat než se aku nabije, v případě častějších nebo dlouhodobých výpadků proudu by s tím byl problém jelikož baterie bude napájet nejen chod procesoru, ale i displej a dalších pár věcí. Proto bych spíš potřeboval, aby ten aku byl ideálně stále co nejvíc nabitý, ale aby mu to moc neškodilo.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Tak to je jiná situace, neznám souvislosti, nemůžu dále diskutovat.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Ak potrebuješ rýchlo nabíjať, tak k tomu postav nabíjač, nezabudni ošetriť stav totálneho vybitia akumulátoru.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Použil bych k baterii toto. Ošetří to nabíjení i vybíjení.
Aligues
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Mám doma takovéto baterie http://www.buyincoins.com/item/227.html#.VWbhn11us0M kapacita je sice tak poloviční, ale pcb s ochranou tam je. Akorat nevim jestli by to sneslo nabíjení rovnou z 5v nebo by to ta ochrana vypla.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Li-ion by se neměly nabíjet víc než na napětí 4.1 nebo 4.2 volt, jinak chcípnou. Přesné mezní napětí by se mělo najít v datasheetu toho Li-ion článku.
U nabíječky je nabíjení při dosažení toho napětí vypnuto. U prostého nabíjení odporem bych asi napětí omezil třeba zenerkou vybranou na uvedené napětí. Je potom možné na nabíjecím odporu navolit vyšší nabíjecí proud,takže zálohovací článek se rychleji nabije.
