Holící strojek BRAUN Series1 170s-1
Zed_Fisch
Založen: May 12, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 11:26    Předmět: Holící strojek BRAUN Series1 170s-1 Citovat
Zdravím,
Máme následující problém s holícím strojkem: Je-li připojen přes adapter, funguje, pokud adapter vypojím - nevykazuje žádnou činnost.
Předpoklad tedy: Vadná baterie. No a po rozdělání - viz foto č.2
I proto se ptám, jaká je to baterie, onen stříbrný váleček, bez popisu, bez kontaktů, bez napětí, který je umístěn vedle ellytu 16V 470uF? A jak jej lze prosímpěkně nabít, nevedou-li k němu žádné vodiče, prostě nic? Že by indukčně? Nebo nějak jinak? Nebo neudělali někde soudruzi od Brauna chybu?[/url]
 Soubor:  celkový pohled.jpg
 Velikost:  57.99 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  kryt+držák baterie.jpg
 Velikost:  45.4 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  baterie originál a klasická AAA.jpg
 Velikost:  53.56 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Necital si navod? Tam ziadna bateria nie je, je to len na siet!
Ten valcek bude zavazie.
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 11:38    Předmět: Citovat
HA, tak to jsem opravdu nečekal.. Very Happy Jinak strojek není můj, donesl jej kolega v práci.
Nicméně mi tvrdil že se s tím údajně ze začátku holil i bez kabelu, ještě se jej musím přeptat jak to zvládl... Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Vysvětlení bude prosté, milý Watsone. Původně tam byl akumulátor nebo baterie Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Toto je původní z výroby - to plastové šasi je univerzální díl jak pro síťový, tak i pro akumulátorový model. Závaží je to kvůli vyvážení - jinak by se strojek blbě držel a přepadával na hlavu. DPS (co je z opačné strany výlisku), i motor se pro oba modely liší (nejde to jednoduše předělat) - stejné jsou vlastně jen plasty.
Prakticky stačí zadat typ do vyhledávače a hned je jasno. Jediný problém bývá když člověk neví, co si koupil a pak to reklamuje - také se to občas děje.
