Plusove napětí na koax.
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:22    Předmět: Plusove napětí na koax. Citovat
Zdravím vás pánové,mám tento problém.Po připojení učastnické šnůry ze STB se mi na stínění objeví plusové napětí proti střednímu vodiči asi 13V.Ze STB nic nejde a ze zesilovače také ne,jen když připojím střední vodič účastnické šnůry proti středu koax. od ant.zes. Tím pádem mám nezapojené stínění,když ho zapojím telka nemá signál.Nevíte čím to je,kde se to napětí bere?Co s tím?
Naposledy upravil tegrub dne út květen 26 2015, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:38    Předmět: Citovat
tegrub napsal(a):
...Ze STB nic nejde...
Já myslím, že spíš jde. Máš na STB vypnuté napájení antény? Někde v servisním menu...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Může být, ale napájení zesilovače z STB je většinou +5V...
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 13:53    Předmět: Citovat
No, hlavně by to napětí mělo mít + na středu, a ne na stínění (jak píše autor). Ale jinak se v tom docela ztrácím:
jen když připojím střední vodič účastnické šnůry proti stínění koax. od ant.zes Tím pádem mám nezapojené stínění,když ho zapojím telka nemá signál.
To jako když spojíš střed kabelu od STB dohromady se stíněním kabelu od antény? K čemu to?
A propo: Nemáš tam někde blbě zapojenou napájecí výhybku pro anténu?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Kolik tam teče ? Víš jistě, že to pochází z nějakého zdroje anténního zesilovače ? Z STB jde 5V v případě, že máš zapnutou funkci LNB - napájení anténního zesilovače, tuto funkci využívám.
tegrub
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Tam jsem se špatně vyjádřil,spojuji střed-střed.Zesilovač je napájen ze sítě,/TERRA MA 024/.Ze STB nic nejde,ze zesilovače dolu také nic.Měřím tak,že střední vodič koax ze zesilovače strčím do středu učast.šnůry ze STB/telka jde/,stínění koax. nepřipojím a měřím mezi stíněním a středem.Když stínění spojim se stíněním učast.šnůry,tak telka nejde,jde to asi do zkratu.Tak je asi špatně,vyřadit to stínění.
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Stejnosměrné napětí na koaxiálu co vede z vrchu by žádné být nemělo, to se může stát v případě, že výstupní kondenzátor zesilovače je proražený a vede ti stejnosměrné napětí z kolektoru tranzistoru, ale 13V je moc pracovní bod, nevím, kolik tam teče ?
tegrub
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Jak jsem napsal 13V,ale když to měřím rozpojené,tak tam není nic.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Tohle vypadá, že tam máš někde ZAPOMENUTEJ stejnosměrně průchozí rozbočovač (nebo slučovač) a na něm visí trvale zapnutej napáječ s výhybkou. Projeď celej rozvod a podívej se, jestli si tam někdo nepřizvanej nepověsil nějaký další aparátky - divil by ses, kolik lidí v nějakým starším činžáku "rádo využije příležitost" a napíchne se na už existující kabel - co na tom, že si ho tam natáhnul soused? ale telka mu šlape, tak já si od něj trošku těch vln ucucnu... - a stačí jeden takovej aktivní pitomec a máš v rozvodu kraťas jak Brno...
Už jsem se setkal s případem, kdy se takovej "povedenej" signáluchtivej soused napojil na "něčí koax" na půdě činžáku (takovej pěknej, silnej - ten bude určitě kvalitní a bude mít dobrej signál...) - a pak mu hned následující den "buchnul" vstupní díl telky... Bodejť by taky ne, když ten koax vedl ke KV vysílací anténě na střeše, do který v tom samým baráku bydlící radioamatér provozoval 250W "flaškovej" lineár...
Ten totiž přišel ze služby, prochrupnul se a když si protřel ospalky z víček, usoudil že by byla asi tak vhodná doba pro "pár skedů" .... Tak zapnul RÁDIO, nažhavil flašky - a ZAKLÍČOVAL...
samponek
Ještě se to může stát, že na koaxu je 13V v případě, že je proražený kond v napájecí výhybce zesilovače, potom by šlo do koaxu jeho plné napájecí napětí. Kolik tam teče ?
Pokud je to tento případ, nebo je na cestě do rozvodu někde připojené stejnosměrné napětí a nemůžeš to ovlivnit jeho odstraněním, odděl to kondenzátorem, za předpokladu, že je jinak v rozvodu vf signál, musí to fungovat.
Naposledy upravil samponek dne út květen 26 2015, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:37    Předmět: Citovat
No, ještě by se tam třeba mohlo objevit napětí ze špatného nap. zdroje pro zesilovač (spínaný zdroj?). Já takhle jednou dostal slabší ranu od antény u strýce, když jsem mu kdysi přidával Yagi na 55. kanál. Multimetrem jsem naměřil skoro 100V mezi anténou a plechovou střechou. Po výměně zdroje OK. A stožárek nebyl samozřejmě uzemněný.
Jinak můžeš to opletení spojit přes kondenzátor o kapacitě pár desítek pF. Ale to je jen oblezlička, problém to neřeší.
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Ale když proti stínění to napětí není tak bych zkusil všechny možnosti - změřit jestli je ten potenciál i proti zemi elektrické sítě a jestli není stínění účastnické zásuvky nebo kostra STB spojené se zemí sítě.
A to při zapojených i odpojených audio-video kabelech aby se prověřilo jestli to nebere okruh přes nějaké vadné externí zařízení.
tegrub
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odborné rady a váš strávený čas nad mým problémem.Teď jsem to vyřešil.Vyhodil jsem STB,dal nový a je to OK.Díky.
