Sháním schéma osciloskopu T 565 G
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Osadenie, tranzistory, IC , obrazovka ....
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Obrazovka je B10 S1 RFT a tady na obrázcích jsou popsané součástky:
 Soubor:  IMG_2679.JPG
 Velikost:  186.2 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  IMG_2681.JPG
 Velikost:  206.21 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  IMG_2683.JPG
 Velikost:  172.39 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  IMG_2685.JPG
 Velikost:  170.74 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  IMG_2686.JPG
 Velikost:  120.63 kB
 Staženo:  31 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Takže by to mělo být takto:
Tranzistory: BF258 2x
KC508 11x
KF521 2x
KSY62B 5x
KF517 2x
KF520 2x
KF503 1x
TR15 1x
KF504 2x
Diody: KZZ76 2x
KY130/80 2x
KY267 (asi) 7x
KY130/900 4x
1NZ70 1x
IO: MAA501 1x
MH8472 1x
jandu
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Myslým, že zapojenie - okrem zdrojovej časti - bude veľmi podobné. Jedná sa takpovediac o veľmi štandardné zapojenie symetrického zosilovača, používaného vo viacerých konštrukciác s iba malými obmenami.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Díky!Včera mě došli ty KSY62B tak je tam dám tak jak tomu bylo v orig. Uvidím co bude. Nemám s opravami osciloskopu žádné zkušenosti tak ani nevímkde se ta hor. lin dá nastavit. No, uvidíme.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Tak po osazení orig. tranzistorama se to chová stejně. Našel jsem něco podobného v AR 5/82 ale to jsem nesehnal. Tady: http://www.warforum.cz/viewtopic.php?t=82376 jsou ale 82 ne. Nemáte ho někdo prosím?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Tady -> http://leteckaposta.cz/879153795 - pokračování je ještě v AR6/82, ale je to jenom rozpis součástek a návrh DPS.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Jdu to prohlédnout.
bobess
Založen: Mar 10, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 21:37    Předmět: Citovat
tento osciloskop se vyráběl jako závěrečná práce učnů pro vnitřní potřebu podniku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 18:44    Předmět: Citovat
To mu hodně pomůže! Rolling Eyes Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Dekuji Vam! V tom pripade se prece musi nekde schema nachazet. Jedna se me hlavne o to aby nebyla krivka na okrajich zhustena. Delal jsem v koncovem H. Rozkladu vsechno mozne ale bez uspechu. Stav stale nezmenen. Ted pisu z telefonu ale pokud by nekdo mohl a chtel poradit tak dam jeste fotku a radu uvitam. Stejne tak to schema.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Vzal bych druhý osciloskop a napřed zjistil, kde vzniká zkreslení pily. Jestl-li už v generátoru nebo až v koncovém stupni. Pak lze postupovat dál. Wink
 Soubor:  pila.png
 Velikost:  4.28 kB
 Staženo:  32 krát
Naposledy upravil masar dne pá srpen 21 2015, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:29    Předmět: Citovat
No a to me taky nenapadlo. Diky! Zkusim to.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Zdar, přiznávám, že jsem nečetl celé vlákno, ale schema je třeba tady:
http://www.oldradio.cz/meraky/t565sch.pdf
a zde je celá dokumentace:
http://www.oldradio.cz/meraky/t565.pdf
Nechť Ti to pomůže.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Ahoj! Diky! Necetl. Tohle je jiny, tranzistorovy. Je tam rozdil v oznaceni.
Strana 2 z 3
