Asus EEE PC T101MT-problem s videami
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:23    Předmět: Asus EEE PC T101MT-problem s videami Citovat
Caute.
Dostal sa ku mne tento notbuk. Vsetko funguje v pohode, az na jednu vec: prehravanie videi na internete je nepouzitelne. Uz aj 360p video seka tak, ze je nepozeratelne.O HD ani nehovorim.
Pritom videa aj vo vyssom rozliseni pri prehravani z kluca cez napr. VLC idu uplne normalne. Skusal som preistalovat flash player, skusil som IE, Mozzilu, Opera, Chrome a vsade rovnako. Skusil som aj povodne 7-32 zmenit na 7-64. Stale rovnake.
Konfuguracia:
CPU: Atom N450 2x1.66GHz
Ram: 2GB 800Mhz
Grafika: Intel GMA3150
OS: W7 64
Ma s tymto niekto nejake skusenosti? Lebo aj na slabsom HW mi doma funguje prehravanie videii. Ved 1.7GHz 1Gb RAM a gma3100 notbuk prehrava lepsie ako tento. Tam musi byt daky SW bug, ktory som nezistil ani nevygooglil.
Prosim pomozte, ak viete .
Dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Je to normální, Flash na Atomu je naprd.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:09    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nesouhlasim! na stejne sestave jedu youtube naprosto bez problemu!
PETERSEAL > posledni updaty Firefoxu a i jine browsery se automaticky prepinali na HTML5 kde se vyuziva velky vykon na cpu
pro test pouzij FIREFOX a zablokuj HTML5 auto play podle toho postupu a pak vyzkousej youtube Wink
http://www.trishtech.com/2012/04/disable-html5-media-in-mozilla-firefox/
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Možná, já mám na slabším CPU s Flashem zafixovaný jen problémy. Doma mám starý Eee PC myslím 1001, ještě s WXP a to je celkem nepoužitelný. Kdysi jsem měl jeden stolní AMD Barton 2600 a taky to nejelo.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:46    Předmět: Citovat
PC-manik>
ked som dal hladat to media, tak mi vyskocilo ovecia viac poloziek ako ukazuje on na tej stranke... Tie co mali true som dal na false vsetky. Ale niektore nemali true/false ale cislo. Aj tie s cislom mam dat false?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
PC-manik>
ne mas zmenit jen to co tam on pise zbytek nechat byt tak jak je .. pak jdi na youtube pokud nemas flash player tak te to vyzve pokud mas rovnou se ti ukaze video uz ve flash playeru
Peterseal
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Spravil som to, ale v podstate bezo zmeny :/
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:25    Předmět: Citovat
a zmenil si JEN ty casti ktery jsou na tom webu vypsany ??
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Mám Eee 1201HA, který je ještě o kus slabší a i 720p na YouTube je koukatelné. Jak na to? Stáhni si Internet Explorer 11 (je rychlý, nenech se zmást tím že je to IE) a ve videu pravý klik - nastavení - povolit HW akceleraci. Když dáš pravý klik - stats for nerds/statistiky pro vývojáře, mělo by to vypadat takto: http://4.bp.blogspot.com/-3MgnMOZ9K4w/UkAJiatRfOI/AAAAAAAAAa8/boZ-0kFiRzc/s320/solved.png
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 20:33    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
no IE je pronej mozna i jednodusi volba .... i kdyz chtel sem ponem zmenit jen 4 polozky na false a podle vseho ani to nedopadlo dobre =)
jinak osobne doporucuji FF kdyz provedes ten zakaz html5 pripadne si stahnes starsi kde jeste html5 neni tak je to vsechno paradne rychle Wink
ondoubek
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Mě na Atomu Z520 taktovaném na 1,58GHz celkem právě FF seká Sad
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 22:39    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
hm i starsi kousek ? to je zvlastni ono koukam ze se to vsude chova jinak Very HappyVery Happy
ondoubek
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Starší jsem nezkoušel, ale nejnovější verze je nepoužitelná. Zkusím tu starší.
