univerzální dálkový ovladač SULPOG nemám kódy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:45    Předmět: univerzální dálkový ovladač SULPOG nemám kódy Citovat
Dostal se ke mě univerzální dálkový ovladač SULPOG. Bohužel k němu nemám ani tabulku s kódy, ani nevím jak jej naprogramovat. Pokud přidržím SET tak po chvíli to skočí do CODE SETUP ale nevím jak dál.
na netu jsme jej našel že se prodává třeba zde:
http://www.ebay.co.uk/itm/Sulpog-ORIGINAL-FERNBEDIENUNG-/390893000263
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Skoč si do lidlu , je tam zrovna nyní učící se univerzál ....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:03    Předmět: Citovat
To je tak, když to lidi vyhodí bez návodu Laughing . K TV taky většinou není DO Cry .
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:05    Předmět: Citovat
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:20    Předmět: Citovat
V tom anglickém návodu ovladač vypadá jinak, no uvidíme večer se na to podívám a vyzkouším jestli to bude pasovat i na ten můj. Někdy je stejný pajšl i se softwarem u různě vypadajících typů, jindy jsou dva naprosto identicky vypadající ovladače a mají zcela jiný kód.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Presne tak, ten isty procesor pre univerzalne DO sa moze pouzivat v roznych "znackach". Ak to zobrazuje rovnake veci na LCD, tak bude vnutri pravdepodobne to iste.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Ale jak bylo mnohokráte konstatováno u univerzálů , jdou ovládat jen nejzákladnější fce , takže je to celkem nepoužitelný ......
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Su aj lepsie univerzaly ako akciove z Lidlu. Napr. Logitech Harmony - tam su v menu aj prikazy, ktore nie su ani na originalnom DO.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 11:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Staci aj nejaky lacnejsi. Ja mam Harmony 525, vytiahnuty z nadoby na elektroodpad Very Happy Programuje sa cez USB port z PC. Blbe je, ze sa to robi cez web Logitechu a ked tu sluzbu zrusia, tak su vsetci majitelia v prdeli.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:34    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... K TV taky většinou není DO Cry .
Já tu mám naopak asi 10 ovladačů od starých TV a nevím, jestli to ještě někdy k něčemu bude...
Dokonce bych tu měl mít jeden "pískací", akustický
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Taky jich pár, asi třicet, mám Wink .
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Spravidla na ine zariadenia ako treba Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Jak jsi to uhodl? Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 8:45    Předmět: Citovat
No hele- nemáte teda někdo zachovalý ovladač na Teslu C430?
