Dobrý den, nenašla by se nějaká dobrá duše, která by mi poslala schéma cetrálního zamykání na toto vozidlo (Passat B5 1,8T 20V r.v 2000). Budu Vám moc vděčný. Děkuji.
Naposledy upravil Milan_F dne po říjen 09 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá duben 06 2007, 16:59 Předmět:
A na co to potrebujes? Zo schemy nic nevycitas poriadne.... Mozno by sa ti dalo pomoct keby si popisal aky je problem....??? _________________ autoelektronika
Zaslal: pá duben 06 2007, 17:09 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Vyskytla se následující závada: Postupně přestaly zamykat všechny dveře, kufr zatím jde.
Pravdepodobne odišla jednotka centrálu... Zo schémy veľa nevyčítaš... Ťažko takto na diaľku, snáď to skúsiť dať na počítač... _________________ autoelektronika
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá duben 06 2007, 17:14 Předmět:
Jenže oni ty jednotky jsou tam čtyři, v každejch dveřích jedna. A jsou propojený na hlavní jednotku pod sedadlem řidiče. Schéma potřebuju proto, že chci škopkem ošahat jestli ty ve dveřích komunikují s hlavní ŘJ.
Zaslal: pá duben 06 2007, 17:56 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Ja viem, mam octaviu a je to fest to iste.... daj to na PC... _________________ autoelektronika
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt duben 12 2007, 13:02 Předmět:
Spinacami v zamkoch to nieje...zeby 4 kusky naraz? To nie... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt duben 12 2007, 13:03 Předmět:
Osvětlení myslim funguje. Na spínače v zámcích se mi to taky nezdá. Jediný co mě napadá, je že budou někde zoxidovaný kontakty v konektorech, protože majitel toho vozidla vytřel z podlahy pod sedadlem řidiče asi tři litry vody. Když s tim byl na Vag-comu, tak mu to nahlásilo nějakej chybnej signál. Přesně si to už nepamatuji.
