Kde si nechat vyrobit DPS?
Narthelian
Založen: May 27, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 13:44    Předmět: Kde si nechat vyrobit DPS? Citovat
Zdravím,
moje otázka zní prostě. Hledám nejlepší firmu, u které bych si mohl nechat vyrobit mnou vytvořeným nákresem plošný spoj. Cena taky hraje roli, čím níže, tím lépe a měsíc taky čekat nechci - takže tak Smile
Plošný spoj bude jednovrstvý a jednostranný.
Předem vám děkuji za rady. Smile
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 13:48    Předmět: Citovat
nedavno jsem mel stejny dotaz ... rada znela http://www.plosnaky.cz/
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Nepíšeš odkud jsi ale pokud z Prahy nebo okolí, tak tady: http://www.pragoboard.cz/o_firme
Nebo Plzeň: http://www.elektrosound.cz/plosne_spoje.html
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Trubičkové pero, barva, za hodinu to máš hotové . . .
 Soubor:  Equalizer 2 x 6 pásem.jpg
 Velikost:  136.08 kB
 Staženo:  266 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 14:20    Předmět: Citovat
S firmou plosnaky.cz mám dobrou zkušenost. Sice nabízí pouze spoje bez masky a dalších úprav (max. stříbření nebo lak a vrtání) ale cena je únosná a s kvalitou jsem byl spokojený. Dodávka dva dny po objednání.
Na chemické cínování co používali nedávno se špatně pájelo, současně dělají stříbření ale to jsem zatím nezkoušel. Spoje šířky pod 16 mils pouze po dohodě.
Narthelian
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nebude to kusovka, bude jich potřeba krapet více, kdybych potřeboval jen jeden kus, tak bych si ho udělal doma Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Zkus SQP International. Mají na webu online kalkulátor ceny, tak hned víš, na čem jsi. Je to profi, maska, potisk. Výroba je v Číně, kvalita oboustraných desek OK, problém jsem zaznamenal jednou před lety, kdy po čase přestal vodit prokov 0.4 mm u čtyřvrstvé desky. Od prokovů 0.6 u nich běžně vyrábíme produkční DPS, vývojové prototypy i čtyřvrstvé do průměru prokovu 0.3 mm.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Výborné zkušenosti mám s firmou www.semach.cz ale uznávám, nejsou asi nejlevnější. Nicméně co se týče poměru kvalita/cena/komunikace jsou moc fajn.
Navíc člověk podpoří domácí firmu Smile
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Nemám žádnou zkušenost s tvorbou předloch plošnáků v el.podobě. Dělal jsem pár plošnáků kdysi leptaných v HCL. Jaký program byste na to doporučili? Nechci nic monstrozního na megaprojekty, spíš malé, jednoduché na používání a naučení. Nechal bych to dělat u plosnaky.cz.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Za mě asi EAGLE, mají verzi zdarma pro domácí použití, základna uživatelů je i tu dost velká. Ovládání sice trochu netypický, ale dá se zvyknout.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Používám Sprint-Layout http://www.elvo-plzen.cz/Seite9.html
Jednoduchý, naučíš se za odpoledne. Ale je za peníz. Desky mi podle něj dělají
právě plosnaky.cz
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Tistaky Kohout
Lze poslat jen board soubor z EAGLE, předlohy si vygenerují.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Já mohu jen doporučit http://www.hurab.com Podklady stačí poslat v Eagle. Co se týče dodacích lhůt, píše 5 dní, poslední zakázku jsem zadával ve středu a ve čtvrtek mi ji pan Huráb posílal. Ceny velmi příznivé.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 20:55    Předmět: Citovat
V Brně jsem si nechal vyrobit plošňák u Bučka na Vranovský..
http://www.bucek.name/
Byl to plošný spoj, který byl uveřejněný v jedný knize..
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Pan Kohout asi skončil asi před měsícem jsem potřeboval si něco ověřit tak jsem mu poslal email ale zatím mi neodpověděl Question
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
