Zapojení velkého počtu led diod
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Když je naprostá většina skupin po 1 LED,dal bych všecko na 5V s jednim odporem dle barvy a proudu,LEDky adresoval po jedný přes řetěz ze 4094 s posílením z ULN2003/2803.Ty skupiny s více LED (2...33) udělat posláním určitýho kódu na ten řetěz 4094-ek. Adresovatelný RGB mi na dvě barvy přijde skoro škoda.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Inspirován tímto vláknem jsem na Ebay zakoupil nějaké ty LED s PL9823 a pohrál si s tím. Buzení je sice trochu maso, ale když se zvládne, je to paráda, k modulu s ledkami vedou 3 dráty a dá se nastavit libovolná barva a jas každé led, co více si přát. Problém je, že Číňan má v datasheetu špatně pinout a popis protokolu ani zapojení led taky není zrovna detailní. Kdyby někdo potřeboval, napište, poskytnu pracně zjištěné detaily Smile
Naposledy upravil Zaky dne st květen 27 2015, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Pro napájení skupin použij zdroje proudu, pro sekci s 33 led uprav zdroj přidáním dvou usměrňovacích diod za trafo a anody dej na mínus, tím vznikne zdroj proudu, který je schopen dát i 50V potřebných pro tu serii 33 led, ostatní serie do 16 let to může být v tomto základu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70082
úprava zapojení výstupních diod pro serii 33 LED http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70197
