Stresne hodiny na Skoda Forman Favorit
seredan
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:54    Předmět: Stresne hodiny na Skoda Forman Favorit Citovat
pls mam jeden problem z hodinami
Tie hodiny maju zajimavu zavadu:
segmenty su OK
: blika ako keby isli (ono oni idu ale nevedia prehodit cas H po uplinuti 59 min.) z toho usudzujem ze by mohol byt vadny IO.
Ak na hodinach nastavim (priklad) 0:02 tak normalne idu do 0:59, ale neprepnu na 1:00, cim by to mohlo byt. je tam IO PCF1174C.
pls, pomozte, dikes
(ak by niekomu nahodou doma zavadzali take 1 funkcne hodiny urcite sa ozvite)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:47    Předmět: Citovat
To máš kliku, dědovi to jde pozpátku a některý segmenty jsou mrtvý!
— Winston Churchill
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Vadný IO.
seredan
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 8:18    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Vadný IO.
pls, nemas nahodou taky IO?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Ahoj, myslím že tam ten IO mám někde v šuplíku. Kdysi jsem jedny hodiny opravoval a bylo to opravdu vadným švábem.
seredan
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 16:08    Předmět: hodiny Citovat
soucek napsal(a):
kolko by si zanej chcel a ako sa dohodneme
soucek
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Nevím už přesně kolik stál,doklad těžko najdu. Je to už pár let zpátky.
Spíše nabídni nějakou cenu a pak se dohodneme.
seredan
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 21:20    Předmět: Re: Stresne hodiny na Skoda Forman Favorit Citovat
seredan napsal(a):
segmenty su OK
pls, pomozte, dikes
Embarassed Embarassed panove, MOC se omlouvam ale po blizsim ohledani je tam PCF 1171CT a ne ten vyse uvedenej. ak by ste mi vedeli pomoct dik predem Embarassed Embarassed
seredan
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:18    Předmět: Citovat
pls, nasla by sa dobra duse z CZ ktora by menovany IO PCF1171 kupila v "conrad CZ" a zaslala postou na SK? v conrade pytaju strasne vela za prevod na SK. ve vypredaji tam stoji par kacek(30Kč). rad sa dohodnem. dik za ponuky a riesenie
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:34    Předmět: Citovat
seredan napsal(a):
??? Prečo z CZ?
Má zastúpenie aj na slovensku, v Bratislave. Tel. 02/52450050, www.conrad.sk.
seredan
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 1:37    Předmět: Citovat
jedna sa mi o tento IO
http://www.conrad.cz/integrobvod-philips+dp72371/
Integr.obvod PHILIPS
OBJ. Č.: 9900127-V
TYP: PCF1171CT
VAŠE CENA s DPH: 28,30 Kč
ale tento IO v conrad.sk som nenasiel.
