Zaslal: ne květen 24 2015, 18:46 Předmět: Širokopásmový zesilovač
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s návrhem širokopásmového zesilovače DC-2 GHz, zisk 15 dB na celém frekvenčním rozsahu, P1dB bod alespoň 18 dBm a OIP3 bod alespoň 35 dBm?
Myslíte, že je takové zapojení možné realizovat pomoci jedinného tranzistoru pHEMT (mám jeden k dispozici) ?
Zaslal: út květen 26 2015, 21:45 Předmět:
Dělal jsi zesilovač na 2.5GHz nebo DC-2.5GHz
Plechová komůrko.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
35dB asi těžko . . já to měl dvoustupňové na anténu místo vrtáku, když ještě nebyly k dostání a šlo to do upraveného satelitního přijímače, ze kterého lezlo 12 programů, včetně HBO, vysílání šlo s Hádů, ale už je to zrušené, celý zesilovač jsem nastavil, aby bral asi 10mA 12V, tehdy to mělo největší zisk.
Zdravím místní osazenstvo. Zesilovač jsem podle mých požadavků úspěšně realizoval. Je nutné při takovýchto návrzích hojně studovat, téměř výhradně zahraniční literaturu a výsledky výzkumů a neházet hned flintu do žita. Vše se dá zvládnout.
Výsledné parametry zesilovače jsou 22dBm P1dB, 30dBm OIP3 a zisk 15.5 dB se zvlněním 0,6 dB. Nevím jak si něktěří z vás interpretují bod zahrazení IP3, tedy výpovědní údaj o intermodulačním zkreslení díky produktu 3. řádu, ale hodnota 35 dBm je dnes běžná. Mě nicméně stačilo i 30 dBm.
Celý návrh zesilovače jsem psal jako svou bakalářskou práci, jednalo se o můj první VF obvod, takže jsem rád, že se zadařilo.
Zaslal: pá červen 12 2015, 16:18 Předmět:
Jestli to dobře chápu, tak ten zesilovač je sice širokopásmový, ale vždycky zpracovává pouze jeden konkrétní kmitočet (t.j. je určený pro signálový generátor Rohde&Schwarz).
Co by se stalo, kdybych to "nakrmil" šumovým generátorem se spektrem v zadaném kmitočtovém rozsahu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemusí zpracovávat jen jeden konkrétní kmitočet. Z toho důvodu jsem provedl měření pro ACP (adjacent channel power, tedy kolik mi uniká výkonu do postraních kanálu např. při vysílání 3GPP) a pro IP3. Pokud bys tam poslal například širokopásmový signál o mnoha nosných s šířkou pásma 1,5 GHz, signál by byl zesílen s minimálním intermodulačním zkreslením. Zesilovač je navíc bezpodmínečně stabilní až do vysokých kmitočtů GHz, takže ani intermodulační produkty, i když nízké výkonové úrovně, na těchto vysokých kmitočtech nezpůsobí rozkmitání.
Signálový generátor, pro který jsem zesilovač navrhoval, umožňuje mimo klasický signál o určitém kmitočtu také generování různých širokopásmových signálů s definovanými obálkami, pro různé komunikační standarty ( 3GPP apod.) takže je nutné zajistit linearitu zesilovače a tedy minimalizovat zkreslení způsobené přivedením kmitočtově blízkých nosných (bod IP3).
Zaslal: po červen 15 2015, 22:07 Předmět:
Wallander napsal(a):
To je právě ten parametr, co mě zajímá - myslím prakticky, nikoliv simulaci. Měřil to někdy někdo ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
