Gramofon Sansui FR-D25
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:51    Předmět: Gramofon Sansui FR-D25 Citovat
Dobrý večer,
u tohoto gramofonu řeším zvláštní problém. Po zapojení do sítě a zapnutí se talíř roztočí na vysoké otáčky (okolo 78) a teprve asi po 10s se zpomalí na nastavenou rychlost a tu drží. Po vypnutí a následném zapnutí gramofonu se situace neopakuje a talíř se roztočí na správnou rychlost. Pokud ale počkám cca 5min, tak se talíř opět roztočí na vysokou rychlost. Změřil jsem kondenzátory - kapacita i ESR ok. Zkusil jsem je vybít (situace - vypnutý gramofon) - přesto se gramofon roztočil ihned na správnou rychlost. Oproti schématu je na desce několik odlišností - cívky navíc a chybějící kondíky. Do desky nebylo od výroby zasahováno. Tušíte někdo?
Díky za zamyšlení
schema
 Soubor:  gramo.png
 Velikost:  280.26 kB
 Staženo:  235 krát
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Skontroloval by som trimre a prepinace, pripadne ich prestrekol kontoxom.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 8:13    Předmět: Citovat
Skontroluj zvod eC4 a eC5, alebo ich rovno vymeň.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Opravdu stačilo jenom prostříknout trimry a poťák.
