Changhong JUG7.820.845
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. Tak reset obvod proměřuji,ale přechod při zapnutí je rychlý a multimetr tak rychle nezareaguje. Pokud TV zapnu síťovým vypínačem mžikově naměříim z 0V asi 0.7V a pak to klesne na 0V.
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Zdroj Megmeet MP116-C Rve1.1
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Divné je, že když se mi ji povede náhodně zapnout a ona se sama po určité době (bez signalu) vypne do STBY, tak ji už klavesnici nezapnu. Reset proběhne při náběhu zdroje, tzn. při zapnutí síťovým, že? Nikoliv při zapnutí ze STBY....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:30    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. ...
Tak většinou je to proto, že výrobce telky ten zdroj (a třeba i invertory) nakupuje od jiných výrobců a tím pádem je to i pro něj jen "černá skřínka" - tj. jednoúčelový ND.
zvaty napsal(a):
Získat jeho foto - žádný problém. Ovšem získat schéma už asi tak jednoduché nebude - zatím ho však (jak píšeš) nepotřebuješ Wink
MEGMEET MP116
 Soubor:  3efa9ecc7336.jpg
 Velikost:  224.5 kB
 Staženo:  113 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st květen 27 2015, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Zatím ne, závada je na main boardu.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Tady k tomu i něco je (je tam i DPS), ale sch. tam (mezi tím "rozsypaným čajem") stejně nějak nevidím Cry
Honza - kokúň
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Mírný pokrok,závada na main boardu je tepelně zavislá.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Tak je měkký zdroj pro větev 1.32V. Vyměnil jsem 100uF/16V i 470uF/16V a TV najede, ale není to úplně ono. Trochu dele to trva. Nevím je-li to standard pro tuto TV.
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 5:10    Předmět: Citovat
Čekací doba od zapnuti do rozběhu je delší, ale stejná, takže tohle bude normální a neřešim to. Ale tato oprava nemůže byt jen tak. Další problém co se objevil je, že TV dosti často zamrzne. Někdy ihned po zobrazení uvodniho loga, nekdy bez signálu ani nestihne prechazet do STBY režimu-taky zamrzne. TV nelze po zamrznuti ovládat přes kryboard ani přes DO.
terabit
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Mam uplne identicky problem ako zvaty, presne aj napetove urovne sa zpravaju tak ako pises. Taktiez ked to funguje tak na pine KEY1(napajanie bocnej klavesnice) je napatie 3,2V, a ked to nefunguje tak tam je 1,2V. Tie kondenzatory si menil kde ? Podarilo sa ti nejako pokrocit ?
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Ahoj.Nema nekdo odzkoušený software pro tento model?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 0:39    Předmět: Citovat
Tak jsem nacetl soft z te originalni SPI FLASH pameti a nahral do jine, ale zavada je identicka......opet se tv stanardne zapne az kdyz druhou pamet zahreji. Ted poradte- muze byt napln v pameti tepelne zavisla?☺☺☺☺☺☺
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Urcite zohrievas len tu pamat? Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 9:28    Předmět: Citovat
To jsem si myslel take,ale pamet je na dratkach kousek od desky a zahrivam ji bodove. Ostatni je tepelne odstineno. Nechapu to. Ted uz zbyva zase jen!!!!shanet software.....ktery nikde neni😡
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 21:01    Předmět: Citovat
TV je opravena. Firmware jsem nesehnal, ale zalohoval jsem firmware, vymazal paměť a přepsal zalohovanym obsahem - to nepomohlo. Nakonec byla zavada (mimo ostatní závady viz zacatek vlákna) v CA15 na main boardu. Je to kondenzator od stabilizátoru pro 1,8V.
Strana 2 z 3
