Zaslal: st květen 27 2015, 21:03 Předmět: Indukční desla Mora 4505.201B
Dobrý den, mám klasický problém s rozpoznáváním hrnců na indukční desce Mora 4505.201B. V servisu řekli že problém je v zelené desce (to souhlasí s informacemi z ostatních "vláken" o těchto problémech) a nabídli výměnu za docela dost peněz... Proto by jsme chtěli prvně zkusit opravit starou zelenou desku. Z ostatních vláken jsem se dozvěděl, že by stačilo vyměnit nějaké minisoučástky - elyty. Může mi někdo poradit, které součástky konkrétně to jsou (jejich umístění na zelené desce a označení) a kde se dají aktuálně sehnat? Přikládám foto zelené desky (nabízené jako náhradní díl na levnesporaky.cz, předpokládám že vypadá jako originál). Děkuji za rady.
Elyty sú tie tri strieborné valčeky s čiernym polkruhom a číslami. Ale ak nespoznáš elektrolytický kondenzátor a doska plošného spoja je len zelená doštička tak by som sa do toho nepúšťal. výsledok bude aj tak nákup celého náhr. dielu.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt květen 28 2015, 12:28 Předmět:
Desku oprav nebo nech opravit. Problém je skutečně v elytech, ale po opravě se desky raději zbav. Trápil jsem se ve své domácnosti celkem se třemi stejnými deskami (v záruce), než jsem dospěl k radikálnímu řešení. Poslední jsem prodal! Třetím rokem mám BOSCH a pokud jde o indukci, je u rodinného krbu pohoda. MORA snad obecně vsadila na špatného koně. Mám ještě vestavnou troubu. To je také svým způsobem "dáreček"
Zdravím, měl jsem ten stejný problém a po výměně všech 3 kondenzátorů deska zase funguje. Jen pro představu ony 3 kondenzátory o kapacite 10uF a 47uF měly po vypájení a přeměření 2uF a 4uF. Teplo a suchý vzduch jim zjevně nesvědčí.
Moc děkuji za toto fórum, díky němuž se mi podařila opravit indukční deska AMICA PI6506TF (vnitřek je všude stejný). V kontrolní kartě indukční desky jsem vyměnil ony tři kondenzátory (1x 47uF/6,3V, 2x 10uF/16V) a deska zase funguje jako dřív. Přikládám i foto provedené výměny (pro jistotu jsem kondenzátory trochu stabilizoval tavnou pistolí - umístěné jsou trochu nad součástkami).
V tomto tématu je uvedeno c52: 7P 47 6F a c42, c41: 79 10 16F z čehož se odvodilo 6,3V a 16V. Jaké napětí jsi odvodil Ty a z čeho (v těch číslech, aby se čert vyznal)?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2493 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 19 2016, 18:32 Předmět:
Ze své destičky, protože vím, že jsem to našel jako jiné typy značení kondenzátorů. To je asi to značení písmenem. Takže na vyšší teplotu a vyšší životnost, jsou dost velké. Právě první vyměněné začaly blbnout po půl roce. Takže ohledání rezervy, nákup materiálu a předání do šikovných rukou. Pokud to bude na ráně, tak se kouknu, ale z desek to vyndavat nebudu, leda po blázinci příští týden.
