Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 27 2015, 9:30 Předmět:
Pěkný bastl, škoda že to neumím a neudělal to výrobce B100 před 40 lety, tím pádem nešlo přehnávat pásky "19" z Unitra ZK 246 a M2405S, jiné mašiny nebyly moc k dispozici, asi nebyl tenkrát vhodný motorek do magiče pro hromadnou spotřebku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
zkousel jsem nastavit i nižší než 2cm/s a nahrával jeste tak realizovat trik kouzlo záznam na stojící pásek a přeci se točí že by se točil rychlostí minutové ručičky ale ten motor by měl už takové podpětí že by se netočil vůbec pak by přišla na řadu převodovka ale tímhle způsobem lze udělat i hodiny ale trik by to byl bezva protože tohle kouzlo neumí ani coperfield
Zaslal: čt květen 28 2015, 5:16 Předmět:
Mrkni na cívkáč Grundig TS-1000 který byl konstrukčně třírychlostní (4-9-19) a k tomu vybaven plynulou regulací rychlosti pásku v rozsahu 4-22 cm/s pro trickové záznamy či jeden ví k čemu to bylo. Trochu ho popsal Hofhans ve své publikaci Magnetofony, jejich údržba a měření ale to byl model TS-945 tuším bez té regulace. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Rychlost 2cm/sek byla dostupná na některých verzích B4. Bohužel dnes už si napamatuji, na kterém typu to konkrétně bylo. Svýho času jsem na tyto Bčtyřky měl přístup a zkoušel to, kvalitou ( taky hlava ANP935) to bylo tak pro diktafon.
Kdyby se s tím chtěl někdo dnes zabývat, tak s hlavou ANP935 a moderními vymoženostmi na upravování zvuku - dynamickou předmagnetizací, dynamickým omezením šumu, případně pomocí mikroprocesoru rozbor parametrů používaného pásku na zkušební nahrávce a následně nastavení optimálního kmitočtového průběhu a předmagnetizace by šlo posunout kvalitu záznamu o celou jednu rychlost výš. rychlost 2 cm/sec s hlavou ANP935 by tak byla pro záznam zvku ve kvalitě nějakého průměrného kazeťáku.
Strana 3 z 3
