Transformator QN 661 35
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:21    Předmět: Transformator QN 661 35 Citovat
Zdravim vsetkych nestretol sa niekto s takymto transformatorom-QN 661 35
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 7:01    Předmět: Citovat
Dost možná ano, pokud se jedná o plechový transformátor, ale bude lepší když přidáš konkrétní hodnoty a foto.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Posielam foto,hodnoty tam niesu,iba schema.Ak niekto ma skusenost tak by mi usetril cas.Zaujimave su tie primarne cievky,ze su dve.To bolo kedysi v starsich spinanych zdrojoch na prepinanie 110v-220v,ale toto je z dob Ceskoslovenska.
 Soubor:  DSC00332-2.jpg
 Velikost:  145.06 kB
 Staženo:  161 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Pokud je feritový, můžeš ho po převinutí a bez vzduchové mezery využít do upraveného PC zdroje, pokud je to jádro velké, jako bývalo ve zdroji Color416, nahradí dva transformátory EI40 tam používané, ale pozor na izolaci, použij originální 3 x lakovaný drát. takový zdroj se zdvojenými budiči bude potom mít i 700W.
Primární cívku namotej na 150V, odhadem to dělá 2.5V/1 závit => 60 závitů.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Dik za rady,ale to jadro vipada ako keby bolo z tenuckych transformatorovych plechov-asi C jadro az sa nemylim.A to funguje iba na 50Hz-alebo na viac?-To tiez presne neviem.
Keby je to ferit,tak to by bola parada,nejako by som to spojazdnil v PC zdroji.Este pre istotu posielam druhe foto.
 Soubor:  DSC00333-2.jpg
 Velikost:  137.72 kB
 Staženo:  144 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Velké trafo s feritovým jádrem najdeš v Color416, 419, 437,439 . . .
To menší je z Rubínu
C jádro z křemíkových plechů funguje tak do 1000Hz
 Soubor:  004.JPG
 Velikost:  172.05 kB
 Staženo:  135 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Jedná se o trafo ze síťového zdroje VYY 101 pro RDST Tesla Pardubice.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 19:53    Předmět: Citovat
To zistim az zajtra lebo to nemam pri sebe.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Co řešíš, když máš na tom trafu navíjecí předpis ?
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 21:33    Předmět: Citovat
je to VYN 110-Nabijec 13V/3,5A.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Mna hlavne zaujima aku frekvenciu zvladne pretransformovat a ze ma nizku konstrukcnu vysku,ktora by mi vyhovovala.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 7:33    Předmět: Citovat
50Hz
