Elektrická sekačka- nerozeběhne se. VYŘEŠENO
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Aby se kuličky mohly přeházet, musela by být klec KO. A v tom případě by to pěkně v ložisku hrkalo Wink .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Co pri kosacke nemusi byt pocut.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Když s tím bude točit rukou? No hluchý asi ne.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Ten komutátorák je v něčem dobrej Razz
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že sekačka už zase běží.
Ale až vám řeknu proč nejela, tak mě to neuvěříte (nebo s o mě budete myslet cokoliv...):
Protože jsem na to neměl čas, tak jsem se k tomu dostal až dnes. Vyměnil jsem rozběhový kondenzátor (pro jistotu), zkusil jsem sekačku zapnout jen tak, běžela. Namontoval jsem nůž, sekačku vytáhl na zahradu a stejný problém jako na začátku. Tak jsem pátral dál a nakonec je problém v tom, že spodní unašeč (který drží nůž a zároveň má funkci ventilátoru) mírně napraskl a tím se po přitažení nože dostává až ke kleci motoru. A brzdí hřídel. Takže jsem do unašeče přidal dvě podložky a už to frčí...
No co vám mám povídat Shocked
fredis
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Dost dobrý! Laughing Hlavně že se zadařilo.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Já jsem teď dotáhl ze SD motor ze sekačky, byl jako nový a tak mi to nedalo. Je to typ 3APC80-2s. Má 2x C 8uF. Po zapnutí se někdy rozběhl, někdy ne. Pokud běžel a dal jsem ruku na mřížku, výrazně snížil otáčky. Změřil jsem ty kondy a oba mely kapacitu do 100 pF Rolling Eyes . Po výměně si jen sviští Laughing . Překvapilo mně, že se vůbec někdy s takovýma hodnotama rozběhl. Teď ještě najít kupce Wink .
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 10:52    Předmět: Citovat
No vidíš, já kuchal doma o víkendu čerpadlo od bazénu, tam byl 12µF kondík, čerpadlo se nechtělo rozběhnout. Měl jsem po ruce 10µF, co jsem kupoval právě do té sekačky, tak s ním to běží. A když jsem ten původní 12µF změřil, tak měl 4,7µF. I takový pokles stačil. Ale je pravda, že čerpadlo je pořád zaplavené, takže se vždy rozbíhá do zátěže.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Jo, jasně. Ale tys měl ještě zbytek 4,7 uF! Laughing Já už nic Rolling Eyes . A přece se točil(í). I když jen občas..
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem měl na sekakče (Mountfield C390, 1,3kW) podobný problém. Občas se rozjela, občas ne. Když se slyšitelně kousla, tak už se nerozjela, bylo nutné pootočit nožem.
Příčina chyby bylo sjeté brzdové obložení. Následkem toho se segment brzdy dostal dále než by měl a jelikož mezi statorem a segmentem je takový tvar zubu, aby se to standardně zase odbrzdilo, tak v tomto případě to vyjelo už tak daleko, že se to mechanicky kouslo.
Nový motor stojí dle servisu okolo 2.000 Kč. Tak jsem z dubového dřeva vyrobil dva malé měsíčky, zalepil je polyiretanovým lepidlem do víka a sekačka chodí (a brzdí) jak má. Ještě jsem se jako hloupý ptal v servisu Mountfieldu, zdali nemají nové brzdové obložení. Pán na mě koukal nějak divně. Na to se ho asi dlouho (možná ještě nikdy) nikdo nezeptal.
PF
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Pán ti chtěl prodat novou sekačku a ty se ho blbě ptáš na obložení s výrobní cenou 5,- Laughing Běž mu nabídnout, že mu ty dubový půlměsíčky budeš dodávat za 200,- on je může prodávat za 500,- Wink
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 7:09    Předmět: Citovat
No jo, ale to bych na dubový půlměsíčky musel mít prohlášení i shodě. Ale zase by to bylo eko. A vo tom to dneska je.
PF
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 9:42    Předmět: Citovat
petrfilipi: Podobná záležitost se mi stala, ale jeden segment úplně odpadnul, taky se to mechanicky kouslo. Náhradu - obou současně - jsem vypiloval z tlustého sklotektitu a zalepil epoxidem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
