Dobrý den všem.
V práci jsem objevil starší upc min.3 roky co tam jsem...Na dotaz kolegyň v kanclu nikdo o tom neví a tak budu bádat.Zdroj jsem rozdělal a je na první pohled kondík KO 450V 10uf.Po dalším zkoumání jsem si všiml jakého si asi zákroku, protože TNY255G je manuálně letován, i tak je prasklý.Na pozici D12 chybí předpokládám LT110, když tři jsou stejný...Stejný případ je na L2 a F3 .
Našla by se zde nějaká dobrá duše, která by mi pomohla najít schéma nebo jestli se někomu doma neválí, aby mi zjistil, co tam dát.
Foto
http://uloz.to/xgmV1Jye/ups-bk350ei-rar
Takže.Minulý týden jsem ještě pomalu nabil baterii, protože měla 1V Po osmy hodinách nabíjení a ustálení měla 12,7V Po šesti dnech měla 12,49V.Dneska jsem se dostal pro ty součástky.Musel jsem trošku improvizovat.Místo 450V10uf mám jen 400V ale snad to nevadí...Ta chybějící dioda tam je obyč-neměli SMD a pojistku jsem koupil podle Vašich rad rychlou 1A.(já nikdy takovou neviděl-má tvar jako tlumivka)ale dúležité je, že to zatím jede.Na poprvé jsem to raději pustil přes žárovku a následně jsem 40W žárovku pustil jako test a ani neblikla při přerušení proudu.Bohužel, pc mi to neudrželo Uvidím zítra, až se nabije baterie, snad pár minut bude držet, vlastně o nic jiného mi nejde...
Takže díky všem za rady
Baterka co měla 1 V dávno není baterka, to je kondenzátor. Nejlevnější ne-úplnej-odpad Long stojí kolem 400, to si snad můžeš dovolit, ne? Kdyžtak máme nějaký jetý za stovku nebo tak…
Taky by sis měl uvědomit že co z toho leze není ani omylem sinusovka a spoustě zdrojů s aktivním PFC se to nemusí líbit, proto se můžou vypínat. A pozor na činnej výkon, tohle bude mít tak možná lehce přes 200 W. To je tak na síťový prvky, ne na počítač…
