Zdroj pro OZ LM4558
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 21:28    Předmět: Zdroj pro OZ LM4558 Citovat
Dobrý den,
může mi někdo říct, zda přiložené schema je určené pro vytvoření symetrického napájení pro operační zesilovače (LM4558) z nesymetrického?
Chápu to tak, že první dvě hradla 4069 fungují jako oscilátor a další dvě dvojice pak pracují "proti" sobě a budí tranzistory, ty krmí kondíky proti společnému středu a vzniká tak symetrické napájení pro OZ v zařízení Zesilovače.
Díky.
 Soubor:  zdroj_pro_LM4558.png
 Velikost:  85 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Když pominu nelogičnost orientace schématu (vstup je vpravo, výstup vlevo), tak by to makat mělo. Pozor na kmitočet, aby byl minimálně 3x vyšší než nejvyšší zesilovanej těma operákama - jinak bude pronikat do signálu z napájení. A za ty usměrňovače bych se do výstupu opravdu výrazně přimlouval za sériově řazený tlumivky (potlačujou rušení způsobený ostrýma hranama spínacích impulsů sahající až do UHF pásma). A vůbec by neškodila podobná, ale výkonnější odrušovací tlumivka v sérii do přívodu napájení.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Schéma není můj výtvor, je od jednoho zesilovače, žádný tlumivky tam už nejsou, teda alespoň na schématu ne.
A tak to taky "maká" Very Happy
A že je to zprava doleva, snad jen kvůli místu na "papíře", napravo od schématu byl ještě diodový můstek a ještě trafo pro přívod 230V.
Díky EKKARe.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 5:32    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuješ udržet ss úroveň , tak z těch 30V uděláš dvěmi zenerkami a odporem dostačující zdroj . A mělo by jinak stačit vytvořit jen např. mínusovou větev .
Naposledy upravil BOBOBO dne pá květen 29 2015, 5:33, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Je to běžné schéma z rozhlasových ústředen které mají sloužit i jako evakuační. Proto mají síťový zdroj nesymetrický 24V-30V aby to mohlo fungovat při výpadku 230V na záložní Aku. Proto je pro napájení OZ měnič a ne symetrický zdroj.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:23    Předmět: Citovat
Udělej to jednodušeji http://pandatron.cz/?311&menic_pro_zaporne_napeti
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:54    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Ano,je to tak.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Samponek: v Tvem pripade je deklarovanych 150mA na napajeni vsech OZ celeho zesilovace malo.
Navic nehledal jsem jine reseni, ale nekoho kdo me ujisti, ze jde o zdroj sym.napajeni OZ.
Surprised
ZVUK2000
samponek napsal(a):
Ono to sice funguje, ale.... zatím jsem se setkal ve spotřební elektronice hodně s osvědčením schématem co je výše. (večer si dám čas a několik zde hodím) Ta 555 má nevýhodu že ta záporná větev je vůči kladné měkká. Zatímco u toho měniče s 4069 jsou obě větvě stejně "tvrdé"
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Ten měnič pro OZ s 4069 musí být asi docela osvědčen. Protože se později začal vyrábět i jako Hybridní IO.
 Soubor:  měnič pro OZ.jpg
 Velikost:  131.21 kB
 Staženo:  75 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 10:11    Předmět: Citovat
No tak vida. Zase jsem "chytrejsi".
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Neví někdo, proč se zde používá obvod 4069?
Já bych použil 40106 a zjednodušil zapojení o jeden odpor a kondenzátor.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Nevím jak dlouho je na trhu 40106. Ale to zapojení s 4069 jsem už viděl v zařízeních z 90tých let.
TomasNM
Založen: Mar 16, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Ja som nasiel menic na minusovu vetvu zo styroch PNP + veci okolo. Funguje to ako astabil,ktory potom na striedacku spina koncove tranzistory,ktore nabijaju/vybijaju kondy cez diody. Toho pol wattu to v pohode da. Som si to len tak just for fun hodil aj ako modul na DPS. Kupodivu je aj vystup velmi rovny,bez zbytocnych ripplov a to dokonca aj pri vysokom zatazeni.
http://www.armory.com/~rstevew/Public/PSUs/-vgen.html
Naposledy upravil TomasNM dne ne červen 07 2015, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak jsem narazil na další schémata kde je tento měnič. A všude je orientace z prava do leva Very Happy
 Soubor:  měnič 4069 1.jpg
 Velikost:  142.97 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  měnič 4069.jpg
 Velikost:  90.07 kB
 Staženo:  70 krát
