Náhrada repro v RMGF Panasonic CT810
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:06    Předmět: Náhrada repro v RMGF Panasonic CT810 Citovat
Jakým dostupným typem nahradit reproduktory v RMGF Panasonic CT810?
http://www.shizaudio.ru/audio/data/media/7/Panasonic_RX-CT810.JPG
Nápisy na reproduktoru:
RAS12P18ZA-F
2.7Ω 3W
Průměr membrány cca 10,5 cm, montážní otvory cca 8,5 cm od sebe.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:59    Předmět: Citovat
No asi seženeš jen 4Ω kolem 3W by neměl být problém, ale bohužel by bylo lepší je vyzkoušet hrají různě. Některé jdou do výšek, jiné zas do basů, nebo středů. zkoušel jsem kdysi dostat lepší zvuk z radiomagnetofonu, ale stejně jsem tam nechal ty původní.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Udaj je opsaný z reproduktoru nebo ze štítku boxu?
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:37    Předmět: Citovat
Z repro.
Vypadají takhle http://prodana.by/catalog/4564667
Jeden silně zkresluje, i když to přepojím na druhý kanál.
RMGF mám od 8.3.1995. Smile
Sice uvažuju, že k tomu připojím jiné externí repro, ale tohle bych rád dal taky dokupy, protože bez těch orig. reproboxů to není vzhledově tak nějak ono. A na můj poslech to dostačovalo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:04    Předmět: Citovat
Libovolný podobý středobaso reprák ale rozměr, impedance (Ω) musí pasovat, asi seženeš jenom 4Ω přibližně i výkon (W) vyměnit pak oba dva stejné.
Naposledy upravil konosuke dne pá květen 29 2015, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:07    Předmět: Citovat
Jenže já jsem právě na takový, aby seděl rozměry, nenarazil. Sad
Je nějaký e-shop na repráky, s rozumným filtrováním?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:09    Předmět: Citovat
Ani v AME Hradec Králové ? Případně na objednávku...
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Tam jsem taky koukal, ale zatím neobjevil.
Možná jim pošlu dotaz.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:17    Předmět: Citovat
http://www.elektro-hofman.cz/cz-sekce-kontaktni_informace.html
http://www.dexon.cz/clanky/obchodni-informace/kontaktni-informace.html
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 8:06    Předmět: Citovat
V AME sa informuj o dostupnosti reproduktora EAS12P18ZA-F code: P032140, ktory by mal byt podla ASWO priamou nahradou originalneho reproduktora.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Díky, to vypadá zajímavě, zkusím zjistit další info.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Zavolej do Poličky paní Jandlové (vdova po zdejším členovi s nickem "zajemce"), zůstalo jí v pozůstalosti několik desítek nejrůznějších repráků - číslo ti pošlu v případě zájmu v SZ. Myslím že by se jich ráda zbavila...
starecd
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Ideální by byl asi tento, ale je teprve ve výrobě:
http://www.hadex.cz/q013-repro-yd103-1-4ohm3w-feritovy-magnet/
Nagant
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Objednal jsem v Hadexu 2 ty repráčky z linku, co sem dal Hifista.
Vyzkouším a uvidím (osadím zatím bedýnku s vadným repro, a pokud to bude hrát dobře, i tu druhou).
Případně v AME koupím ten EAS..., je k mání za cca 280 Kč (s DPH).
