Posielam foto,hodnoty tam niesu,iba schema.Ak niekto ma skusenost tak by mi usetril cas.Zaujimave su tie primarne cievky,ze su dve.To bolo kedysi v starsich spinanych zdrojoch na prepinanie 110v-220v,ale toto je z dob Ceskoslovenska.
Pokud je feritový, můžeš ho po převinutí a bez vzduchové mezery využít do upraveného PC zdroje, pokud je to jádro velké, jako bývalo ve zdroji Color416, nahradí dva transformátory EI40 tam používané, ale pozor na izolaci, použij originální 3 x lakovaný drát. takový zdroj se zdvojenými budiči bude potom mít i 700W.
Primární cívku namotej na 150V, odhadem to dělá 2.5V/1 závit => 60 závitů.
Dik za rady,ale to jadro vipada ako keby bolo z tenuckych transformatorovych plechov-asi C jadro az sa nemylim.A to funguje iba na 50Hz-alebo na viac?-To tiez presne neviem.
Keby je to ferit,tak to by bola parada,nejako by som to spojazdnil v PC zdroji.Este pre istotu posielam druhe foto.
