TV Samsung UE40D5000, pás v obraze
satel1
Založen: Jan 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 10:07    Předmět: TV Samsung UE40D5000, pás v obraze Citovat
Prosím o radu nasledovnej poruchy: po zapnutí TV cca 3-5 min. a viacej je v hornej tretine čierny prehľadný pás (viď foto), ktorý potom zmizne. Páskový vodič som pritláčal a priložil som na neho gumu, ktorá tlačí medzi pl. dosku a kryt, porucha sa neodstránila.
 Soubor:  IMG_20150527_072449.gif
 Velikost:  169.83 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_20150527_072452.gif
 Velikost:  173.92 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_20150527_072519.gif
 Velikost:  201.53 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Proč to tady máš podruhé?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70304
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Už nemá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:18    Předmět: Citovat
SD.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Ve škole nás učili, vždy začni od zdroje.
Stejně za všechno můžou elyty . . . Mám z tebe bolení hlavy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Co by na této závadě hledal ve zdroji? Má tam vadný panel, proto píšu SD (sběrný dvůr).
satel1
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Elity v zdroji zmerané, OK.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Alespoň to půjde na SD s OK zdrojem.... Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Dříve vševědoucí géniové radili, to bude nějakej odpůrek, dneska se posunuli na to budou elyty ve zdroji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:34    Předmět: Citovat
nebo Panel...
A ti největší, rovnou mění BGA.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 0:19    Předmět: Citovat
Připojím se k vláknu nechci zbytečně zakládat nové Very Happy Mám tu samou tv a problém je v tom že se zobrazují světlé řadky po celé výšce panelu vypadá to jako by svítil každý druhý vic než ten před ním hezky na přeskáčku mám podezdření na T-CON ale nejsem si vůbec jistý jestli by to nemohlo být třeba i samotným panelem
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 4:46    Předmět: Citovat
Jedna fotka by pomohla víc než takovej špatnej popis závady.
Rodney84
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 10:25    Předmět: Citovat
To si uvědomuji Smile ale nějak se mi to nedaři vyfotit ještě zkusim udělat pár fotek ty nejblíže vystihujicí závadu pověsím na web
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 23:01    Předmět: Citovat
páči sa mi ako všetky závady v obraze sú vadný panel super opravári naozaj
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Mě se zase líbí hodnocení super opravářů a přitom se ale neřekne, čím to je a jak to spravit. Asi jako hodnocení politiků v hospodě.
Tak poraď, kam šáhnout a co vyměnit. Wink
