Jak dlouho může blikat LED?
moody
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 13:42    Předmět: Jak dlouho může blikat LED? Citovat
Dobrý den,
chtěl bych požádat o pomoc s výpočtem doby, po jakou zvládne blikat samoblikací dioda na konkrétní zdroj? Nejsem tak kovaný v elektru, abych si s tím nějak použitelně poradil.
Pokud bych například vybral tuto LED
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/91814/ETC/L816BID.html
s nějakou běžnou 9V alkalickou baterií? (Tuším, že jejich kapacita bývá kolem 200 až 500mAh?).
Moc díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Bude to tak dlouho, jak dlouho bude trvat vyčerpání kapacity baterie NASTAVENÝM proudem - podle toho datašitu mají ty LEDky povolenej proud v rozmezí 8 až 45mA - dolní mez je společná pro všecky barvy, horní se liší od 42mA u zelený přes 43mA u žlutý, 44mA u vysokoúčinný červený až po těch 45mA u supersvítivý červený.
Úbytek napětí přitom kolísá mezi 3,5V a 14V u všech typů. Bude proto záležet na konkrétní baterii, jakej má vnitřní odpor a kapacitu, neboli jak vysokej proud z ní bude na samotným začátku taková LED odebírat - a podle jaký křivky se bude zvyšovat vnitřní odpor baterie a zároveň klesat její napětí.
Obě uvedený závislosti bohužel nejsou lineární, takže se nedá přesně definovat, jak dlouho to bude trvat, než LEDka zhasne - nejjednodušší bude to sám vyzkoušet...
moody
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Tušil jsem, že to nebude tak jednoduché, dalo by se tedy říci alespoň v řádu měsíců, kdybych použil tuhle baterku?
http://www.gme.cz/img/cache/doc/541/934/baterie-gp-9v-ultra-alkaline-datasheet-1.pdf
Nemusím to samozřejmě vědět na den, ale měsíce by pomohly.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Hlavně ji nepřepóluj, sice potom funguje, ale nabourá se tím.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Jestli chceš dlouho blikat s LEDkou, tak se inspiruj tady:
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:31    Předmět: Citovat
moody napsal(a):
Dyť to tam máš v tabulce - Discharge capacity. Tabulka říká, že například 3 měsíce stará baterie TYPICKY vydrží zatížení do odporu 270Ω uskutečňovaný se střídou 1h odběr 23h klid po celkovou dobu odběru 20,5h - koncový napětí bylo 5,4V, nebo při stejným koncovým napětí a zátěži 620Ω po dobu 2h denně bude celková doba odběru 49 hodin, anebo že když se trvale zatíží odporem 10kΩ a jednou za hodinu se jí dá "pecka" 1 s dlouhá do odporu 620Ω, tak to vydrží 20 dní, než jí napětí klesne na 7,5V.
Z toho se dá poměrně dobře odhadnout, že když ji zatížíš tou blikačkou, která bere na začátku vybíjení dejme tomu 20-25mA a budeš tu destičkovku šťavit na krev až dokud nepřestane ta LED blikat, bude to maximálně měsíc funkce.
Důvodem nepřesnosti je značná nelinearita odběru - kdyby se ti podařilo použít nějaký dostatečně linearizující zapojení, který by zároveň zpomalilo blikání tý LED, doba vybíjení by se zvedla. Já osobně bych zkusil, jak by se ta LED chovala zapojená na zdroj o napětí tý baterie přes odpor v rozmezí 10k až 100k a k ní paralelně připojenej kondenzátor o kapacitě 1-10uF - jednoduše zkusit z ní učunit cosi jako relaxační oscilátor...
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Jsem stavěl kdysi něco podobného, dva tranzistory, dva elyty, pár odporů a červená LED. Na alkalický tužkáč to blikalo asi rok a půl. Se žlutou LED o něco míň.
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Mnohokrát díky za rady, hlavně EKKARovi. Už vím co jsem potřeboval uff. Ležím v tom od rána a už mi to nemyslí Wink.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 5:54    Předmět: Citovat
Také se dá paralelně k baterii připojit kvalitní kondenzátor, který pobereš špičky při bliknutí LEDky, a tím se také prodlouží životnost baterie, protože nebude dostávat takové proudové nárazy. Případně mezi baterii a ten kondenzátor dát odpor, jehož velikost bude třeba vyzkoušet.
Moje zkušenost s blikačkami je taková, že se dá rovnou připojit na napájecí napětí a proud si nastaví integrovaný obvod uvnitř LEDky. Chová se jako přerušovaný zdroj proudu, nicméně se ukazuje, že to nemusí být vždy pravda. To jsou věci...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Samoblikající diody jsou dost velké žrouty proudu i v době mezery, kdy nesvítí.
Myslím, že daleko lepší výsledky by se dosáhly s nějakou vysocesvítivou ledkou zapojenou k CMOS schmitt triger (4093). Stačí jeden RC jako oscilátor (perioda blikání) a jeden derivační RC (doba bliknutí).
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 8:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nevím, když se dá do série s blikající diodou normální LEDka, tak také bliká a zhasíná. Nepřipadá mi tedy, že by to nějak moc žralo v době zhasnutí.
breta1 napsal(a):
Tak možností je určitě spousta, od dvou tranzistorů přes hradla až po procesor. Jenže nevíme, na co to autor chce, možná je ta blikající dioda nejlepší řešení. Možná nemá místo na další elektroniku, možná bude blikátko někde v lese navádět děti při hře, možná je kolem toho hromada rušení, možná autor nemá tolik zkušeností, aby postavil něco sofistikovanějšího...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 9:44    Předmět: Citovat
"Samoblikací" LED může obsahovat různé "vnitřnosti", některé obsahují jen pár součástek (kondík, odpor a PN přechod v lavinovém režimu), ty krásně blikají na 12V a dost rychle "doblikají" při poklesu napětí pod nějakou hranici.
Tam se to klasicky spočítat nedá!
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 17:42    Předmět: Citovat
pokud by udělal blikátko s co nejkratší dobou bliknutí a delšíma pauzama, tak by to čistě teoreticky mohlo blikat docela dost dlouho.. Klidně i rok.
Ale většina samoblikacích LED má střídu přibližně 1:1, takže tudy cesta nevede.
Tohle by mohlo blikat na "jednoho buřta" docela dlouho
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Skoro ideální by byl blikač s obvodem LM 3909. Viz třeba http://pandatron.cz/?69&vecny_blikac&mobile=1
K ideálu ale chybí jedna drobnost - dostupnost tohoto obvodu.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 20:44    Předmět: Citovat
