Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st květen 27 2015, 18:52 Předmět:
Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. Tak reset obvod proměřuji,ale přechod při zapnutí je rychlý a multimetr tak rychle nezareaguje. Pokud TV zapnu síťovým vypínačem mžikově naměříim z 0V asi 0.7V a pak to klesne na 0V.
Zaslal: st květen 27 2015, 19:11 Předmět:
Divné je, že když se mi ji povede náhodně zapnout a ona se sama po určité době (bez signalu) vypne do STBY, tak ji už klavesnici nezapnu. Reset proběhne při náběhu zdroje, tzn. při zapnutí síťovým, že? Nikoliv při zapnutí ze STBY....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 27 2015, 19:30 Předmět:
zvaty napsal(a):
Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. ...
Tak většinou je to proto, že výrobce telky ten zdroj (a třeba i invertory) nakupuje od jiných výrobců a tím pádem je to i pro něj jen "černá skřínka" - tj. jednoúčelový ND.
zvaty napsal(a):
Zdroj Megmeet MP116-C Rve1.1
Získat jeho foto - žádný problém. Ovšem získat schéma už asi tak jednoduché nebude - zatím ho však (jak píšeš) nepotřebuješ
Zaslal: st květen 27 2015, 19:49 Předmět:
Tady k tomu i něco je (je tam i DPS), ale sch. tam (mezi tím "rozsypaným čajem") stejně nějak nevidím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá květen 29 2015, 14:24 Předmět:
Tak je měkký zdroj pro větev 1.32V. Vyměnil jsem 100uF/16V i 470uF/16V a TV najede, ale není to úplně ono. Trochu dele to trva. Nevím je-li to standard pro tuto TV.
Zaslal: po červen 01 2015, 5:10 Předmět:
Čekací doba od zapnuti do rozběhu je delší, ale stejná, takže tohle bude normální a neřešim to. Ale tato oprava nemůže byt jen tak. Další problém co se objevil je, že TV dosti často zamrzne. Někdy ihned po zobrazení uvodniho loga, nekdy bez signálu ani nestihne prechazet do STBY režimu-taky zamrzne. TV nelze po zamrznuti ovládat přes kryboard ani přes DO.
Mam uplne identicky problem ako zvaty, presne aj napetove urovne sa zpravaju tak ako pises. Taktiez ked to funguje tak na pine KEY1(napajanie bocnej klavesnice) je napatie 3,2V, a ked to nefunguje tak tam je 1,2V. Tie kondenzatory si menil kde ? Podarilo sa ti nejako pokrocit ?
Zaslal: čt září 01 2016, 0:39 Předmět:
Tak jsem nacetl soft z te originalni SPI FLASH pameti a nahral do jine, ale zavada je identicka......opet se tv stanardne zapne az kdyz druhou pamet zahreji. Ted poradte- muze byt napln v pameti tepelne zavisla?☺☺☺☺☺☺
Zaslal: čt září 01 2016, 9:28 Předmět:
To jsem si myslel take,ale pamet je na dratkach kousek od desky a zahrivam ji bodove. Ostatni je tepelne odstineno. Nechapu to. Ted uz zbyva zase jen!!!!shanet software.....ktery nikde neni😡
Zaslal: po září 19 2016, 21:01 Předmět:
TV je opravena. Firmware jsem nesehnal, ale zalohoval jsem firmware, vymazal paměť a přepsal zalohovanym obsahem - to nepomohlo. Nakonec byla zavada (mimo ostatní závady viz zacatek vlákna) v CA15 na main boardu. Je to kondenzator od stabilizátoru pro 1,8V.
Strana 2 z 3
