Neustále se opakující porucha - RC model - H-most
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 22:25    Předmět: Neustále se opakující porucha - RC model - H-most Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se s Vámi poradit jako naprostý laik co se týče elektroniky - mému synovi stále se opakují stejné poruchy na RC modelu auta ( levná Čína... , ale jezdí super... ) - už asi 3x mi to můj taťka spravoval a vždy vyměnil 2x tranzistory v H-zapojení - vždy se odpálí směr dopředu.... dokonce naposledy hledal opravdu nejvíce si podobné zesílení tak jsme sázeli na to, že bude klid...je pravda, že dnes cca hodinu v kuse auto jezdilo...než se opět něco odpálilo...smrdí to hezky ... asi to bude jako v předešlých případech...
má otázka zní - chce to zlepšit chlazení? které je asi chabé...anebo se to dá řešit ještě nějak jinak? Děkuji za rady.. případné přesné informace o typech tranzistorů atd dodám na vyžádání Surprised))
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 1:07    Předmět: Citovat
Určitě by pomohlo zlepšit chlazení. Přidej fotku. Jsou tam mosfety, nebo co?
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Zdravím
Pokud to je RC model bez regulace rychlosti, tak tranzistory běžně nahrazuji dvojicí relátek s přepínacíma kontaktama. Model je pak ještě trochu rychlejší, ty tranzistory pracující za hranicema svých schopností mají značný úbytek napětí. Je třeba vysledovat zapojení, většinou je řídícím signálem spínán pomocný tranzistor zapojený mezi báze "spodního" (NPN) tranzistor mostu a "protilehlého horního" (PNP).Koncové tranzistory vypájím, emitor pomocného tranzistoru spojím s mínusem desky a mezi jeho kolektor a plus připojím cívku relé s ochranou diodou. To samé na druhé straně mostu. Kontakty relé spínají motor.
elsaz
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:02    Předmět: Citovat
007 - děkuji - předám zkušenějšímu a dám vedět Smile
jinak zasílám fotku desky..... a jinak by to mel byt "obyc" NPN tranzistor... D882...
 Soubor:  20150531_192504.jpg
 Velikost:  298.71 kB
 Staženo:  120 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Jsou paralelně k těm trandům (jejich přechodu C-E) v můstku diody?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Jsi schopný změřit, že ty trandy jsou otevřeny naplno a netrpí výkonovou ztrátou skrze úbytek napětí? Vybrat nejlepší v tomto pouzdru by mohlo taky pomoct. Nechce to ale žádné pajcy - origo Vishay/IRF...
elsaz
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Panove...zitra se pokusim odpovedet...dekuji
elsaz
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Omlouvam se - ozvu se az budu vedet vsechny informace - tak rychle to nebude...zatim diky vsem za rady Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:07    Předmět: Citovat
předělal jsem kdysi synům auto na 12V gelovku a začaly odcházet trandy v můstku. Problém byl v tom, že chladič byl spočítaný tak akorát na kapacitu dobíjecích tužek což byla cca deseti minutová jízda. Po zvětšení chladiče problém ustal.
