TV Technika schema predniho panelu (ovladaciho)
luxass
Založen: May 30, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 10:08    Předmět: TV Technika schema predniho panelu (ovladaciho) Citovat
Ahoj lidi,
potreboval bych nekde najit schema na predni ovladaci panel na tv Technika. Uz jsem nasel schema zakladni desky. Jde mi o to, ze propojovaci kabel mezi MB a prednim panelem je na padrt a na prednim panelu neni konektor. potrebuji tedy vedet, jaky kabel kam napojit. Dekuji za odpovedi.
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 11:32    Předmět: Citovat
A typ? Nebo to nevyměníš bez schématu?
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 15:03    Předmět: Citovat
je to TV Technika 24 Full HD DVD Combi with DVBT. Predni panel ma oznaceni 18541S-KY(03). Schema zakladni desky mam uz k dispozici. ale nikde se nemuzu dohledat schemata na zmineny predni panel.. Sad.
Jde mi o toto: mam vyndane streva - panel, napajeni podsvetleni panelu a zakladni desku. Predni panel mam , ale se strzenym konektorem i se strzenyma cestama. draty ze strany zakladni desky nemaji konektor a tak presne nevim, jaky je jaky.. ale ze schematu zakladni desky to muzu usoudit.
chci si to vsechno pridelat za zed a pouzivat jako HDMI monitor. Zapnout dokazu, dokazu i zobrazit vstupy, ale uz ne vybrat vstup HDMI (ted je na dvbt). bud tedy propojit predni ovladaci panel anebo prijit na to, jak nastavit HDMI vstup...
Beli33
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Prosím tě ještě modelový označení.
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 17:53    Předmět: Citovat
modelove oznaceni je prave pouze ten text: Technika 24 full HD DVD ... .. zadne modelove cislo, cokoliv, nikde nic.. je to levna Cina zakoupena pod brandem Tesca.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 17:58    Předmět: Citovat
A prezradíš nám aj označenie základnej dosky, poprípade kde si stiahol schému.
Pozdravuje Vás Martin
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 18:06    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=639463
circuit_diagram_of_l2m16_03__821.pdf
 Soubor:  circuit_diagram_of_l2m16_03__821.pdf
 Velikost:  291.38 kB
 Staženo:  188 krát
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Oznaceni je mozna i U236MF41GC
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 18:34    Předmět: Citovat
http://www.hdtvreview.com/pdf/curtis-lcd2226fr-manual.pdf
Skús stiahnuť, mne to ťahá dlho.
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Dekuji za skvelou dokumentaci, ale bohuzel jsem se stale nedohledal schematu predniho panelu nebo aspon popis jednotlyvych pinu na konektoru.
Ale datasheety j jednotlivym IC jsou velmi uzitecne.
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:44    Předmět: Citovat
u toho meho schematu vedou draty na predni panel ze dvou konektoru a sice
CN104 s piny KEY1 , KEY2 , gND a pak CN6 s piny S5V , Reed , green , IR , gND ...
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:45    Předmět: Citovat
http://www.videoprogress.cz/obrazarna/index.php?dir=Vypinace_tlacitka_ovl_panely_prijimace_DO#IDT16395000002
Na ich stránke predávali celý modul predného panela. Píšu tam že nelze dodat. Skús ich kontaktovať, či náhodou nemajú schéma, alebo celý panel
Obj. číslo: T16395000002
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:48    Předmět: Citovat
S5V , Reed , green , IR , gND - podľa toho by si to mal vedieť zapojiť. Aspoň prijímač diaľkového. S5V-napájanie 5V, red a green je na diodu, IR-výstup čidla diaľkového, GND-zem. Pripojíš potom KEY1a2 a vyskúšaš tlačidla, ak nebude súhlasiť stlačené s funkciou, tak ich prehodíš.
luxass
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Jasne, to jsem si dohromady dal, ale vystup diody na desce predniho panelu vede pres cip na desce az pak do konektoru, nejsem si jisty, jestli by to fungovalo... pokud bych se vydal touto cestou, muzu vsechny tri vyvody ze senzoru pripojit primo na draty (S5V, IR, gND)?
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Aký je tam čip?
