Generátor s AD9850
a1234567a
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 22:40    Předmět: Generátor s AD9850 Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s tímto obvodem? Dělám s ním generátor a zjistil jsem že od frekvence asi 15MHz klesá amplituda na sin. výstupech. Myslel jsem že to zatěžuje osciloskop, tak jsem připojil tento zesilovač, ale amplituda na vyšších frekvencích pořád klesá. Nemáte někdo schema zesilovače s malou vstupní kapacitou a stabilizací amplitudy aspoň do 40MHz? Děkuji.
 Soubor:  ddsbuffer1.jpg
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  93 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 0:21    Předmět: Citovat
A jaký máš osciloskop?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 0:40    Předmět: Citovat
vieš po česky alebo slovensky by to šlo lepšie prepáč len angina je už v aj v slove mama ,
a1234567a
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Osciloskop mám celkem dobrej, 60MHz s dvojitou časovou základnou. Spíš jsem nevěřil sondě a jejímu přizpůsobení. Když ale změřím obdélníkový výstup tak ten má skoro konstantní amplitudu do 32Mhz, pak se začne obdélník deformovat buď vlivem kapacity sondy, nebo nestíhá komparátor (obdélník se dělá komparátorem ze sin.).
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 8:00    Předmět: Citovat
DDS má na výstupu filtr, není problém v něm, že má zlom na nízké frekvenci?
a1234567a
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Jsou tam dva výstupy, jeden má filtr druhý ne, pokles je podobný. Asi to budu muset řešit pomocí nějakého zesilovače s AGC.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Nevím,proč se podivuješ nad tím,že když ti s rostoucí frekvencí klesá signál
na výstupu generátoru,že ti klesá stejně i za zesilovačem,který ,je-li dobře navržen,má v určitém pásmu zesílení na frekvenci nezávislé. Řízení amplitudy na konst.hodnotu v širším pásmu je nejen na těchto frekvencích obtížné,ale pro tvůj účel zbytečné - změř si charakteristiku tvého výstupu v závislosti na frekvenci ,na výstup si zapoj frekvenčně závislý dělič,možná postačí derivační RC článek,možná LC článek , který si změnou hodnot dobastli na + -rovnou charakteristiku a za to,pokud je to třeba,si dej ten zesilovač s konstantním frekvenčně nezávislým zesílením.
