Krokový motor 103-771-1242
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 20:06    Předmět: Krokový motor 103-771-1242 Citovat
Zdravím.
Známý mi donesl 50 takových motoru.
Name : Sanyo Denki Step-Syn (unipolar)
Type : 103-771-1242
Voltage : 3.9V
Current:1.35A
VA Rating : 5.265
Degrees per Step : 1.8
kurutiaci moment: 0.6Nm
Poradí někdo jak takový motor zapojit?
S motoru trčí 6 fousu.
Rad bych ho zkusil rozhýbat přes raspí.
Nikdy jsem ještě krokač nezapojoval. takže vím jen to co jsem si přečet s wiki.
Děkují moc.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Takto nejako..., ale ULN-ko nie je vhodný driver pre napájanie pod 12V, lepšie budú štyri logiklevel Mosfety.
 Soubor:  Krokový.JPG
 Velikost:  16.54 kB
 Staženo:  110 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 5:56    Předmět: Citovat
Dík moc ale mí se spíš jedna o nějaký řídicí obvod.
Pokud jsem to dobře pochopil.
Krokový motor nemá vinutí jako obyč motor ale má 4 cévky.
2 na jednu stranu a 2 na druhou stranu.
Tedy když s ním chcí točit na 1 stranu. musím překlápět impulsy na těch 2 cívkách.
Jo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Kup si tohle, za ty prachy to doma nepostavis. Do CLK poustis ipulzy (1 impulz=1krok) CW urcuje smer.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-/200911110009?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec73c3f79
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 6:24    Předmět: Citovat
Pochopil jsem princip správně?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 7:38    Předmět: Citovat
Jo?
Nie. Postupne posielaš impulzy na všetky cievky. Od poradia impulzov závisí smer točenia a nie som si istý, či sa tie impulzy aj neprekrývali. Musel by som pozrieť v robote do poznámok, predsa je to už desiatka rokov, čo som na krokáče nesiahol. A snáď bude niekto múdrejší...
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 7:44    Předmět: Citovat
No myslím, že jsi to nepochopil správně. Krokový motor je trochu složitější. Existuje bipolární, unipolární zapojení a pulsy na jednotlivé fáze jsou posunuty o 90°. tady jsou docela názorné obrázky. http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/stepper-motors/control-software-driver
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Já bych odhadl , že termitův odkaz se na tento motor nehodí . Ale je to dobrý odkaz . Asi si pro radost koupím .
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Krokace se idealne ridi mikrokontrolerem, pres ktery vytvari ten potrebny sled impulsu ... ten ovlada driver, a pres ten se napaji samotny motor. Drivery muzou byt krome funkce samotneho spinani jeste doplneny rizenim proudu a jinymi doplnkovymi funkcemi (brzda atd ...) Drivery si take mohou generovat pulsy samostatne, coz je jednodussi. Pak to vypada treba takhle. Zalezi na tom, na co to chces pouzit ... vymyslet se tady da cokoliv, a za ruzne penize ... ale jak uz tady bylo zmineno, kup si radeji tu hotovou cinskou desku.
 Soubor:  Unipolar_stepper_circuit_schematic.png
 Velikost:  5.77 kB
 Staženo:  143 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 18:13    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
Na co to bude teprve budu uvažovat.
Zatím zjíštujjí, co se sním dá dělat.
Když to kámoš donesl, a níc za to nechtěl, bylo mi blbe to odmitnout.
Cigán také první ukradne a až pak uvažuje na co se to bude hodít Very Happy
Mam na raspi expandéry MCP23017
Má představa je, obětovat 2 piny a pomocí ních s motorkem po krocích pohybovat.
1 impuls - 1 krok
Každý pin = jeden směr
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud si udelas/koupis vhodny driver, muzes do nej poustet impulzy z cehokoliv. Smer se ovlada samostatnym pinem.
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:52    Předmět: Citovat
presne tak ... ale nema smysl vymyslet coby ... a kdyby ... na internetu je informaci vic nez dostatek
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Taky planuju ridit krokac (nebo spis vic krakacu) pomoci Raspi. Ale protoze nechat generovat Raspi impulzy primo je blbost. Raspi ma dost prace semo se sebou a tak neni frekvence ani dost vysoka ani stabilni. Tak jsem hledal generator pulzu rizeneho pres I2C kde bych do nej poslal pocet poutrebnych pulzu , rampu, rychlost a smer. Jenze nenasel tak jsem si ho naprogramoval jak z AT 2051 tak z PICu mam teda jeste rozpracovane , ale pracovne uz to chodi. A jako driver mam TB6560AHQ.
ross4435897
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 12:44    Předmět: Citovat
resim to stejne ... ATMEL z Ebaye (50,-) + driver z Ebaye (200,-) + krokac z Ebaye (350,-)
RPi me prijde na to hodne luxusni a zbytecne drahe reseni Rolling Eyes
zedisdet
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Ja v mem pripade necemu jako Raspi nevyhnu, potrebuju neco chytreho co bude mit aspon zakladni moznost grafickeho zobrazeni, pripojitelnost Usb klice pro nahrani dat, konectivita TCPIP se taky hodi a snadne programovani v Pythonu beru jako bonus. Jinak ja planuju ridit 3 az 5 krokacu, ztoho 3 budou spolu plne sinchroni.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
