Zaslal: ne květen 17 2015, 18:09 Předmět: Paralelní spojení spínaných zdrojů.
Dobrý den přeji, rád bych se optal, zda je možné spojit paralelně 2 teoreticky stejné spínané zdroje. Mám 2 stejné spínané zdroje, co se používaly do adaptérů, sek 12V. Jsou to polotovary se stejným výr.kódem, stejné zapojení a stejné součástky. Výkonově nestačí a tak bych je chtěl paralelně spojit. Tedy sekundár se sekundárem a primár s primárem. To spojení primáru mám na mysli takto: zdrojům chybí na vstupu gretzův můstek a jestli je tedy možné vstupy spojit paralelně a napájet z jednoho můstku, nebo musí být každý zdroj napájen přes svůj můstek. Díky
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6156 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 17 2015, 19:00 Předmět:
stasek napsal(a):
...paralelně spojit. Tedy sekundár se sekundárem ...
Jestli mají ty zdroje obdélníkovou zatěžovací charakteristiku, tak by to mohlo fungovat. Ale nepočítej s tím, že by se proudová zátěž rozdělila rovnoměrně.
Tak se poohlídnu po silnějším zdroji a nebudu si komplikovat život. Chtěl jsem, aby to bylo malý, ale nakonec to není podmínkou.
Díky za rady a odezvy.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 18 2015, 20:41 Předmět:
Jestli ty zdroje už máš a nic tě nestály, tak to prostě vyzkoušej. Jak píše Olchor, dej tam malé (ohmicky) odpory a změř na nich pak úbytky. Uvidíš, jak se proud rozdělil. Třeba to vyhoví i bez nastavování.
Konkrétní hodnota odporů závisí na požadovaném výkonu nebo na proudu zátěží. Ten zatím neznáme.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: út květen 19 2015, 0:23 Předmět:
A reknu blbost, co dat na vystup kazdeho zdroje diodu, nejake hodne rychle aby ubytek napeti byl co nejmenci. Pak ty zdroje budou od sebe oddelene. A napajeci mustek podle me muze byt jen jeden , musi byt jen dimenzovan na minimalne dvounasobek proudu nez ten puvodni.
Zaslal: út květen 19 2015, 8:44 Předmět:
Kromě toho když porovnáš dvě jinak úplně stejné diody, tak ta rychlá (fast recovery diode) má větší úbytek.
To proto, že rychlost zotavení se zvyšuje násilným zkrácením doby života minoritních nositelů, což má za následek vyšší úbytek napětí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út květen 19 2015, 17:46 Předmět:
Já žiju v domění, že rychlá má v rekombinační oblasti ponechané "nečistoty" které vedou k rychlé rekombinaci... Což mimo jiné způsobí menší Vf, ale větší Ir.... Tak nějak mi to i sedí s měřením.
Pletu se?
Zaslal: ne květen 31 2015, 15:22 Předmět:
Paralelní spojení spínaných zdrojů je blbost.
I přes diody.
Vyzkoušeno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červen 01 2015, 10:42 Předmět:
Taky nevidim duvod proc by to neslo. A kdysi davno jsem tak videl spojene zdroje pro napajeji ceskeho pocitace z ttl, jen nevim jak byli uvnitr resene, zda uz to pro to paralelni spojeni nebylo predem konstuovane.
A jeste ktem diodam. Nevim jak to funguje teoreticky ale proste kdyz zmerim ubytek napeti na prechodu na rychle diode, je znatelne menci nez na obyc. diode.
