Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so květen 30 2015, 20:06 Předmět: Krokový motor 103-771-1242
Zdravím.
Známý mi donesl 50 takových motoru.
Name : Sanyo Denki Step-Syn (unipolar)
Type : 103-771-1242
Voltage : 3.9V
Current:1.35A
VA Rating : 5.265
Degrees per Step : 1.8
kurutiaci moment: 0.6Nm
Poradí někdo jak takový motor zapojit?
S motoru trčí 6 fousu.
Rad bych ho zkusil rozhýbat přes raspí.
Nikdy jsem ještě krokač nezapojoval. takže vím jen to co jsem si přečet s wiki.
Děkují moc.
Zaslal: ne květen 31 2015, 5:56 Předmět:
Dík moc ale mí se spíš jedna o nějaký řídicí obvod.
Pokud jsem to dobře pochopil.
Krokový motor nemá vinutí jako obyč motor ale má 4 cévky.
2 na jednu stranu a 2 na druhou stranu.
Tedy když s ním chcí točit na 1 stranu. musím překlápět impulsy na těch 2 cívkách.
Jo?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne květen 31 2015, 7:38 Předmět:
Jo?
Nie. Postupne posielaš impulzy na všetky cievky. Od poradia impulzov závisí smer točenia a nie som si istý, či sa tie impulzy aj neprekrývali. Musel by som pozrieť v robote do poznámok, predsa je to už desiatka rokov, čo som na krokáče nesiahol. A snáď bude niekto múdrejší... _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 31 2015, 8:31 Předmět:
Krokace se idealne ridi mikrokontrolerem, pres ktery vytvari ten potrebny sled impulsu ... ten ovlada driver, a pres ten se napaji samotny motor. Drivery muzou byt krome funkce samotneho spinani jeste doplneny rizenim proudu a jinymi doplnkovymi funkcemi (brzda atd ...) Drivery si take mohou generovat pulsy samostatne, coz je jednodussi. Pak to vypada treba takhle. Zalezi na tom, na co to chces pouzit ... vymyslet se tady da cokoliv, a za ruzne penize ... ale jak uz tady bylo zmineno, kup si radeji tu hotovou cinskou desku.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: po červen 01 2015, 11:17 Předmět:
Taky planuju ridit krokac (nebo spis vic krakacu) pomoci Raspi. Ale protoze nechat generovat Raspi impulzy primo je blbost. Raspi ma dost prace semo se sebou a tak neni frekvence ani dost vysoka ani stabilni. Tak jsem hledal generator pulzu rizeneho pres I2C kde bych do nej poslal pocet poutrebnych pulzu , rampu, rychlost a smer. Jenze nenasel tak jsem si ho naprogramoval jak z AT 2051 tak z PICu mam teda jeste rozpracovane , ale pracovne uz to chodi. A jako driver mam TB6560AHQ.
Zaslal: po červen 01 2015, 13:25 Předmět:
Ja v mem pripade necemu jako Raspi nevyhnu, potrebuju neco chytreho co bude mit aspon zakladni moznost grafickeho zobrazeni, pripojitelnost Usb klice pro nahrani dat, konectivita TCPIP se taky hodi a snadne programovani v Pythonu beru jako bonus. Jinak ja planuju ridit 3 az 5 krokacu, ztoho 3 budou spolu plne sinchroni.
