Spálené hroty mikropájky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 20:35    Předmět: Citovat
K ERS50 /a aj k inej/ som hroty zinkoval. Tiež som jeden hrot prerábal navrtaním a narezaním M4 a medným pozinkovaným hrotom. U mňa to funguje.
Vyrobil som pájaciu klampiarsku vodu (HCL+zinok= ZnCl). rozobral zom veľký monočlánok tak, aby z neho zostal zinkový obal=nádoba. Kvalitne mechanicky a potom chemicky očistený hrot (z medeného drôtu s nartezaným závitom) ponoríme do vyčistenej zinkovej nádoby od batérie, do ktorej som nalial ZnCl. Kladný pól na nádobu, záporný na budúci hrot upnutý do pomocnej ruky na lupe a ponorený do potrebnej dľžky do kvapaliny. Pripojiť napätie z prúdovo regulovaného zdroja a nastaviť cca 160-180mA. Proces po cca 30min. hotový. ((ak je potreba hrubšia vrstva zinku, tak primerane predľžiť čas. Vyšší prúd nedá lepší, ale skôr horší výsledok)
Zinková vrstva bude samozrejme nerovná, s drobnými ostrými hrotmy, ale je dostatočne hrubá, aby sa vop vŕtačke pomocou jemného šmirglovacieho papiera nedal vyhladiť (a prípadne podľa vôle vyleštiť. Mosadzná minca má celkom pekný lesk)
 Soubor:  Zinkované hroty k pájkovačke.jpg
 Velikost:  64.75 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Nerozpouští se zinek v pájce podobně jako měď?
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Neviem. Ale teplotu tavenia má vyššiu. A zdá sa mi, že pozinkovaný hrot lepšie odovzdáva pájku na pájané miesto - ale ako píšem - zdá sa mi to. Skrátka - mne to funguje.
Apropo - nie je to môj nápad, - o pozinkovaní hrotu k pájkovačke som niekde čítal a tak som to skúsil.
A ešte na doplnenie - v tom zdroji sa popisuje aj domáca výroba pájkovacej pasty z HCl, mydla a kolofonie. Táto pasta vraj nevysychá a zostáva v akejsi emulzívnej podobe aj pri prístupe vzduchu, nie je agresívna a pracuje sa s ňou vraj dobre. Ale toto som neskúšal.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Zinek se v cínu rozpouští a je to dokonce tzv. pájecí jed, u mnoha slitin je naprosto nžádoucí. Pájet pozinkované věci často způsobí velmi nepříjemné křehnutí spoje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Michal22 napsal(a):
V práci máme k JBC toto.
Kurňa, za ty prachy to fungovat musí Exclamation Laughing
Podívej se na to takhle - jeden hrot do pájecí stanice Pace stál 350-500Kč, a podobná tableta těch hrotů zachrání nejméně 50. Neřekl bych, že je to drahé, pokud to funguje...
jandu
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:20    Předmět: Citovat
V danom prípade sa nejedná o mäkké spájkovanie pozinkovaných súčastí. (nehovoriac o prídavnom materiále). Ale preto, že nie som špecialistom na liatiny, neviem a nemôžem odborne zhodnotiť , aký vplyv má "pozinkovaný" hrot na vlastnosti psájkovaného bodu v elektrotechnike.
No medzi mäkkými cínovými pájkami existuje bezolovnatá pájka s obsahom zinku /Bezolovnaté pájkovacie zliatiny Sn70Zn30 200-320°/.
O pájacom jede som čítal jedine TU:: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4608 a to príspevok č.15.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Pro příště, musíš se učit z odborné literatury a ne hledat na netu.
Pájecí jed = nežádoucí příměs kovu ve slitině, která značně zhoršuje její vlastnosti. Při posuzování kvality pájek SnPb je Zn+Al velmi nežádoucí obsah, proto se taky kvalitní pájky raději vyráběly z nových kovů a ne z recyklátu.
https://is.muni.cz/el/1441/jaro2007/Fy2BP_ENKA/um/09_Pajeni_v_elektronice.pdf?lang=en
Cínové pájky
... Nejnebezpečnější příměsí je hliník (nad 0,05 %) a zinek (nad 0,001%)
jandu
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
..... musíš se učit z odborné literatury .......
..... ja už nemusím ....
/citát z reklamy/
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Pamatuj, čím člověk víc toho pojme, tím víc toho bude muset to, no... jak se to jenom.......
..... jo, zapomenout !
Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 21:21    Předmět: Citovat
OT -
Napriek svojmu veku Alzhaimera nepoznám, naopak... Very Happy
ale, učiť sa metalurgiu už nebudem, čo by si o päť rokov počali so sedemdesiatnikom??? Rolling Eyes
(Prosím, ber to ako bežnú konverzáciu pri pive.)
