Metex-pomoc s vyberom
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 8:28    Předmět: Metex-pomoc s vyberom Citovat
Pozdravujem!
Kedze zacala na mna doliehat potreba noveho multimetra a vyber som zuzil na znacku Metex, pomohla by mi pomoc od vas. Konkretne sa mi pacia modely: 3870, 3660, 3270. Mozno este 4640, ale tuto radu vobec nepoznam.
S preferovanych veci, teda mimo normalnych hodnot: bargraf s normalnym rozlisenim a solidnou rychlostou, klasicky slusmeter, teplota, hdnoty min,max,rel; bodla by komunikacia s PC, ale to myslim mimo 3270 podporuje kazdy.
Nebranim sa ani inym modelom, ale nechcem prepisknut 3000,- Skk.
Pripadne ak by ste mali nejake tipy na ine modely, budem len rad, ale radsej kadejake nezname znacky nemusim.
Dakujem!
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 15:22    Předmět: Citovat
V robote používame M 3860D už 10 rokov viac menej bezproblémov.Má TRMS realne do 50kHz a naviac meria H , LOG hodnoty a má generátor.
Prípadne môžeš na aukcii kúpiť FLUKE 79 ktorá sa pohybuje cca 2500 Kč. ale to je používaný multimeter.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 16:17    Předmět: Citovat
3850 mám od roku 1994 a dosud nebyl žádný problém.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Mam 3870 uplne v pohode ziadny problem, ale teraz by som radsej bral 3860 kvoli True RMS.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 18:15    Předmět: Citovat
Jo, 3860D je OK, mám ho už taky asi 10 let, koupený na dobírku v GESu, jen jsem podcenil idiocii jednoho ze svých přátel a zapomněl na poučku :
"KDYŽ CHCEŠ O NĚCO PŘIJÍT, PŮJČ TO"
a půjčil jsem mu ho. Blbec - zkoušel vodivé propojení mezi vypínačem a lustrem a nevypnul si předtím jistič. Bácnul multík na plnou síť přepnutý na odporový rozsah. Manuál sice tvrdí, že METEXy jsou chráněné až do 250V stř, ale pravda je tak někde napůl cesty - bezpečně ochrání neopatrného uživatele, svá střeva už bohužel ne. Multík kvikl jak podsvinče a od toho okamžiku ukazoval hodnoty, jaké ho napadly - a ani se jim nebránil, mizera jeden. V servise mě to pak stálo 1500, protože vyměnili celou desku A/D převodníku kvůli kalibraci, která by pouhou výměnou MAXáckého švába vzala za své... To by prý stálo "pouhých 1200", tak jsem ty 3 stovky raději obětoval. Jen si teď z fleku nevzpomenu na ten servis, ale je to v Pardubicích a jako další náplň mají HiFi, HDTV a Sat. V Praze by to podle tlf konzultace s GESem stálo víc jak 2500...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 19:05    Předmět: Citovat
To se známému stalo s firemním Flukem, vyměnil jednu pojistku (10x30mm FFg400mA/10kA) za novou, zatlačil slzu nad 145Kč a přístroj dál funguje... Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 9:33    Předmět: Metex Citovat
Metex M-3850 tiež vlastním cca 10 rokov, podarilo sa mi odpraviť rozsah merania "C", po výmene všetkých troch IO nejde nastaviť nulu ani trimrom, kdesi som čítal, že treba vyberať patričný IO z viacerých kusov...
Ak nie sú iné možnosti - hlavne finančné, tak vyhovuje, ale vadí mi,napr.že:
- pri hFE tranzistorov musia byť ich vývody pomerne dlhé, čo spravidla spĺňajú len nové tranzistory,
- to isté platí pri meraní kondenzátorov, alebo je nutné zhotoviť prípravok, potom hrozí náhodný dotyk na prístupejšie kontakty a statická el. odpáli IO - môj prípad,
- pri meraní napr. skratu a potrebe použiť zvukovú signalizáciu je pomerne dlhá doba reakcie piezo a to niekedy vadí...
- spotreba batérií je značná ... to už sa tu kedysi preberalo ...
a tak, pokiaľ je to len trocha možné, volil by som zn. PROTEK, alebo FLUKE a to aj za cenu nákupu od ruky, napr. e-bay...len moje názory a skúsenosti, iní nemusia súhlasiť...ale Sendyx v príspevku naznačil veľa...
Stefan31
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:00    Předmět: Citovat
To s tou větší spotřebou METEXů je pravda, 9V bločky doslova žerou, je to zaviněné velmi obsáhlým HW, který je stále pod proudem, i když není momentálně využíván, pokud se zapne podsvit displeje, který má poměrně krátký interval automatického vypnutí - asi tak na jedno změření, pak zhasíná - je spotřeba ještě daleko vyšší. Nejdřív jsem to řešil NiCd akumulátorem, ale ten byl prázdný taky dřív, než by jeden řekl švec. Takže i když se to nemá, protože se tím porušuje izolační bezpečnost přístroje (s jednou svorkou baterie bývá přímo nebo přes malou impedanci spojená jedna ze vstupních zdířek), přebastlil jsem jeden ze svých nadbytečných zásuvkových spínaných zdrojů-nabíječek mobilů na stabilizovaný 9V napáječ pro METEX a normální 9V baterii používám, když potřebuju měřák mimo svůj kutloch. Propojení jsem realizoval patentkovými konektory odkuchanými ze starých vyčerpaných 9V baterií. Důležitá věc je izolace toho napáječe od sítě, běžně dostupné spínané zdroje vzhledem k impulsním překmitům na vinutí mají všeobecně lepší izolaci primární a sekundární strany, než obdobné zdroje s 50Hz transformátorkem pro přímé připojení sítě, samozřejmě teď nemyslím nějaké speciální typy s izolací třídy "D" a vyšší, pro normálního smrtelníka nedostupné... A i proto když chci měřit na síťovém zapojení, raději pro jistotu odpojím napáječ a přicvaknu baterii, abych pokud už riskuji, dělal to v míře skutečně pouze nezbytné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Viděl jsem už pod zmetexem namontovánu krabici, kde byly velké NiCd jako akupak.... než dělat takové šaškování s přehazováním adaptéru, baterie atd., nebylo by lépe koupit raději pořádný měřák ?
ypsi
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Fajn pani,dakujem za reakcie, ja sice viem ze Fluke je Fluke, ale bohaty stryko sa v evidencii nevyskytuje, jazdenky sa trocha bojim a funkcie ktore by sa mi hodili maju az tie fajnovejsie modely.
3860 je tiez tak trocha mimo moje moznosti, takze zatial sa posuva na 1 miesto 3870.
Co hovorite na znacku UNI-T? Maju siroku paletu, ale co vlastnosti?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Pokud to máš jako hobby a nebudeš měřit soustavně, tak ty Uni-T můžou být použitelné taky, když jsem obměňoval techniku, tak jsem nad nimi taky uvažoval. Stejně jsem nakonec dal za přístroj asi o 8dB peněz víc, než jsem plánoval, ale nelituju.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:49    Předmět: Citovat
V autě vozím jeden a na úplně nejčastější orientační měření používám další ťamanský multík typu 830D - černý. Baterka mi v něm vydrží tak půl roku, pokud neměřím často tranzistory anebo ho nezapomenu vypnout. V kutlochu na přesnější měření a kalibrace používám toho zmetexe, jak i já nazývám kvůli žravosti svou 3860ku...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:58    Předmět: Citovat
830D jsem vyhodil už aspoň 5ks, u některých byla velmi divná přesnost na nejvyšších napěťových rozsazích.ˇKdesi jsem viděl doprodej těch škaredých českých DMM2003 (podobné velmi starým flukům, izostaty na boku), jeden jsem měl a sloužil velmi spolehlivě.
ypsi
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:05    Předmět: Citovat
Jo, jasne, bolo by to na hobby, pripadne poloprofi MN, doteraz som pouzival MY68, ale nejak zahadne prestal merat striedave rozsahy.
Uni-T ma zaujal prave koli sortimentu, ale u "lepsich" modelov sa cena zacina prakticky vyrovnavat Metex-om, tak radsej Metex-aSmile
830 ee. Nemusim. Nechcem. Mam dva v polici.
hanz2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 19:25    Předmět: Citovat
a jak je na tom 3860M? máte někdo?
a co třeba Escort 179? stojí 2,5kKč...
