Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne květen 31 2015, 20:35 Předmět:
K ERS50 /a aj k inej/ som hroty zinkoval. Tiež som jeden hrot prerábal navrtaním a narezaním M4 a medným pozinkovaným hrotom. U mňa to funguje.
Vyrobil som pájaciu klampiarsku vodu (HCL+zinok= ZnCl). rozobral zom veľký monočlánok tak, aby z neho zostal zinkový obal=nádoba. Kvalitne mechanicky a potom chemicky očistený hrot (z medeného drôtu s nartezaným závitom) ponoríme do vyčistenej zinkovej nádoby od batérie, do ktorej som nalial ZnCl. Kladný pól na nádobu, záporný na budúci hrot upnutý do pomocnej ruky na lupe a ponorený do potrebnej dľžky do kvapaliny. Pripojiť napätie z prúdovo regulovaného zdroja a nastaviť cca 160-180mA. Proces po cca 30min. hotový. ((ak je potreba hrubšia vrstva zinku, tak primerane predľžiť čas. Vyšší prúd nedá lepší, ale skôr horší výsledok)
Zinková vrstva bude samozrejme nerovná, s drobnými ostrými hrotmy, ale je dostatočne hrubá, aby sa vop vŕtačke pomocou jemného šmirglovacieho papiera nedal vyhladiť (a prípadne podľa vôle vyleštiť. Mosadzná minca má celkom pekný lesk)
Zaslal: ne květen 31 2015, 22:20 Předmět:
Neviem. Ale teplotu tavenia má vyššiu. A zdá sa mi, že pozinkovaný hrot lepšie odovzdáva pájku na pájané miesto - ale ako píšem - zdá sa mi to. Skrátka - mne to funguje.
Apropo - nie je to môj nápad, - o pozinkovaní hrotu k pájkovačke som niekde čítal a tak som to skúsil.
A ešte na doplnenie - v tom zdroji sa popisuje aj domáca výroba pájkovacej pasty z HCl, mydla a kolofonie. Táto pasta vraj nevysychá a zostáva v akejsi emulzívnej podobe aj pri prístupe vzduchu, nie je agresívna a pracuje sa s ňou vraj dobre. Ale toto som neskúšal. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 01 2015, 17:23 Předmět:
Zinek se v cínu rozpouští a je to dokonce tzv. pájecí jed, u mnoha slitin je naprosto nžádoucí. Pájet pozinkované věci často způsobí velmi nepříjemné křehnutí spoje.
Podívej se na to takhle - jeden hrot do pájecí stanice Pace stál 350-500Kč, a podobná tableta těch hrotů zachrání nejméně 50. Neřekl bych, že je to drahé, pokud to funguje...
Zaslal: po červen 01 2015, 18:20 Předmět:
V danom prípade sa nejedná o mäkké spájkovanie pozinkovaných súčastí. (nehovoriac o prídavnom materiále). Ale preto, že nie som špecialistom na liatiny, neviem a nemôžem odborne zhodnotiť , aký vplyv má "pozinkovaný" hrot na vlastnosti psájkovaného bodu v elektrotechnike.
No medzi mäkkými cínovými pájkami existuje bezolovnatá pájka s obsahom zinku /Bezolovnaté pájkovacie zliatiny Sn70Zn30 200-320°/.
O pájacom jede som čítal jedine TU:: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4608 a to príspevok č.15. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červen 01 2015, 18:32 Předmět:
Pro příště, musíš se učit z odborné literatury a ne hledat na netu.
Pájecí jed = nežádoucí příměs kovu ve slitině, která značně zhoršuje její vlastnosti. Při posuzování kvality pájek SnPb je Zn+Al velmi nežádoucí obsah, proto se taky kvalitní pájky raději vyráběly z nových kovů a ne z recyklátu.
