Mikrovlnka, kvalita povrchové úpravy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 5:22    Předmět: Mikrovlnka, kvalita povrchové úpravy Citovat
Vnitřní nátěr by měl snad něco vydržet. Málo použivaná mikrovlnka cca 2,5 roku. Jakou barvou to nastříkat?
 Soubor:  HAIER.jpg
 Velikost:  70.71 kB
 Staženo:  181 krát
Poškozený nástřik v kolejnici talíře.
 Soubor:  HAIER 1.jpg
 Velikost:  51.21 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 5:32    Předmět: Citovat
Tak toto jsem ještě neviděl . Tam snad hřejí kbelík s vodou . Natřel bych to šedým základem .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 6:02    Předmět: Citovat
mám stejný problém musel jsem odstavit MW Panasonic. Prostě rezavé dno zkoušel jsem různé barvy ale vzhledem k tomu, že je kombinovaná s grilem měly být teploodolné, bohužel nebyly otěru odolné. Vzhledem k tomu, že MW je s invertorem doufám, že najdu bednu kam bych jí přestěhoval.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 6:53    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
s jakým invertorem? můžeš to upřesnit, zajímalo by mě to
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Napájí magnetron spínaným zdrojem místo z 50Hz trafa. Výhodou je možnost plynulé regulace výkonu magnetronu místo konvenčního pomalého PWM.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Tohle se mi stalo u MW Eta, tenkrát to byl dost luxusní model s kompletním elektronickým ovládáním. Nejdříve se vyběhala barva v té dráze, pak i v širším kruhu okolo. Při bližším zkoumání je barva poškozená v celém vnitřním prostoru, jakoby zešupinkovatělá.
Existují snad barvy, co se nesnáší s MW zářením......?
sr71
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
aha, už jsem opravoval hodně MT, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:12    Předmět: Citovat
A zeptám se jinak, vadí uvnitř ta odloupaná barva někomu? Ona tam jiný než estetický důvod nemá. Jinak jsem úspěšně používal akrylátovou barvu ve spray.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:42    Předmět: Citovat
vadí to , protože je to na dně trouby kde je vlhko a za chvíli je tam dirka a když má dostatečný průměr tváří se jako zkrat mikrovlnám a moc nepěkně jiskří
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Mé mamince to teda děsně vadí Cry
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Pokud to vadí paní majitelce, veškerá diskuze pozbývá smyslu. No a když už tam je prorezlá dírečka, tak to už je opravdu vážné páč tamtudy můžou uniknout ty žížaly (mikrovlny), to jo.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Stačí to pořádně umýt, vydrhnout houbou na nádobí, vytřít do sucha a stříknout akrylátovým sprejem. Doporučuji stejnou barvu a odstín. Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 14:19    Předmět: Citovat
No ale zase černým akrylem to by zas neměl jen tak někdo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Vysvetli mi niekto kde sa berie vlhkost pod tym tanierom???
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:43    Předmět: Citovat
zkus třeba uvařit v MW rýži bez toho aby nepřetekla. Mnoho lidí používá MW jen na ohřev, ale přitom se v ní dá velmi rychle a bez hlídání vařit např rýži těstoviny a další.
Naposledy upravil bu2520 dne út červen 02 2015, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
