Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4264 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 02 2015, 6:02 Předmět:
mám stejný problém musel jsem odstavit MW Panasonic. Prostě rezavé dno zkoušel jsem různé barvy ale vzhledem k tomu, že je kombinovaná s grilem měly být teploodolné, bohužel nebyly otěru odolné. Vzhledem k tomu, že MW je s invertorem doufám, že najdu bednu kam bych jí přestěhoval.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út červen 02 2015, 9:22 Předmět:
Tohle se mi stalo u MW Eta, tenkrát to byl dost luxusní model s kompletním elektronickým ovládáním. Nejdříve se vyběhala barva v té dráze, pak i v širším kruhu okolo. Při bližším zkoumání je barva poškozená v celém vnitřním prostoru, jakoby zešupinkovatělá.
Existují snad barvy, co se nesnáší s MW zářením......?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 02 2015, 11:12 Předmět:
A zeptám se jinak, vadí uvnitř ta odloupaná barva někomu? Ona tam jiný než estetický důvod nemá. Jinak jsem úspěšně používal akrylátovou barvu ve spray. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 02 2015, 11:42 Předmět:
vadí to , protože je to na dně trouby kde je vlhko a za chvíli je tam dirka a když má dostatečný průměr tváří se jako zkrat mikrovlnám a moc nepěkně jiskří
Zaslal: út červen 02 2015, 12:36 Předmět:
Pokud to vadí paní majitelce, veškerá diskuze pozbývá smyslu. No a když už tam je prorezlá dírečka, tak to už je opravdu vážné páč tamtudy můžou uniknout ty žížaly (mikrovlny), to jo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 02 2015, 19:43 Předmět:
zkus třeba uvařit v MW rýži bez toho aby nepřetekla. Mnoho lidí používá MW jen na ohřev, ale přitom se v ní dá velmi rychle a bez hlídání vařit např rýži těstoviny a další.
Naposledy upravil bu2520 dne út červen 02 2015, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
