Spínače na douhou vzdálenost + Serial Link
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 8:45    Předmět: Spínače na douhou vzdálenost + Serial Link Citovat
Ahoj,
potřebuji poradit, delší dobu už přemýšlím na připojení 4ks tlačítek na delší vzdálenost cca každé tlačítko (Konkrétně je to jazýčkoví spínač, který je umístěný na okně, dveřích) cca 100m.
mám takových pár návrhů jak bych to chtěl řešit:
1a, Každé tlačítko má pól 1 nebo 0 - ale dělal bych rozvod 3 drátový z důvodu kombinace odporu pro udržení stavu 1 nebo 0.
1b, Každé tlačítko má pól 1 nebo 0 - ale že bych ke každému tlačítku přidělal obvod SN75HVD12 (Pro: RS485) pro komunikaci po AB drátech
2, Následné připojení bude provedeno do počítače pomocí sériové linky (Rozhoduji se jestli tam dát FT232 přímo na USB nebo USB převodník PL-2303 co mi tu leží na stole)
3, Nastává problém v tom, že nevím jak to zpracovat jestli existuje obvod, který by mi řekl, že výstup 1 byl sepnutý na sériovou linku, nebo tam mám použít procesor (STM32FXXX - Kdyby jste se ptali proč mám s ním dobré zkušenosti, programátor a jednu vývojovou desku) a udělat si protokol
Co by jste mi doporučili nebo máte jiný nápad, návrh zapojení?
Děkuji za případné připomínky a rady.
S pozdravem Pan X. Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 9:42    Předmět: Citovat
100m vedení a pak USB?
Galvanicky oddělit.
Jaký je tam souběh s čím? Jaký by byl problém, kdyby se tam něco naindukovalo a narušilo "vyhodnocení stavu"?
xeflex
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 9:47    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Galvanicky oddělit.
100m vedení určitě stíněný kabel do krabičky k procesoru a z procesoru na USB nebo RS232
Souběh je to ve zdi a elektrika tam blízko nikde není ale kabel stíněný pro případ, že by to někde bylo použiji.
Omylná indikace sepnutí a rozepnutí nesmí nastat!
Oddělit galvanicky - dobrý nápad píšu do poznámek.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 13:56    Předmět: Citovat
bezdratove reseni misto dratu ... nic vic me nenapada, neb jsem vubec nepobral smysl toho zadani Smile ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Natahni klasicky UTP kabel a dej na kazdy drat jeden kontakt, muzes jich tak pouzit 7 bez vymejsleni nejakejch kravin se sbernici. Pochybuju ze koupis stinenou trojlinku levnej. Paralelne a do serie ke kontaktu dej nejaky odpor v radu stovek ohmu az jednotek kiloohmu, muzes pak krome sepnuti detekovat zkrat i preruseni kabelu. Pripoj to na AD prevodnik nebo komparatory tveho MCU.
Zmenu stavu vyhodnot az po nekolika stejnych mereni za sebou, odbouras tak problemy s rusenim i bez stineni.
Takhle se to dela v alarmech a bez problemu to funguje.
Bezdrat je fajn, ale spolehlivost nic moc.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Termit256: Dela se to tak v alarmech, ale porad je ten vstup nejak osetreny. Jsou tam kondiky a protivahovy rezistor a pri vic vstupech prepina mereni jednotlivych zon do MCU napr. analogovy 4051.
Ale v podstate souhlasim.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Pokud to nechceš na sběrnici,dej obvod těch spínačů na vyšší napětí (24V/50V/100V...) a před MCU to odděl optočlenama.Bude to spolehlivý (optronu s příslušnym odporem je jedno,jestli je napětí např. 18 nebo 26V,sepnutím(to napětí) se výstup aktivuje,vypnutím(nulový nebo o hodně nižší napětí) se rozpojí.A indukovanej bordel na to prakticky nebude mít vliv,takový hodnoty by správně dosahovat neměl.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Odpor tam musi byt, bez toho by to nefungovalo. Kondik urcite taky a rozhodne nevynechat transil. Pro 4 vstupy mu staci integrovany AD prevodnik, ja mam v jedne aplikaci pouzitych nekolik 32 vstupych multiplexeru protoze mam spinacu opravdu hodne a funguje to bez sebemensich problemu.
Vyrez schematu s hodnotami soucastek prikladam. Delku dratu mam do 40m. Ve stejnem kabelu vedou i "silove" vodice kde jsou pri sepnuti kratke 30A peaky a zadny problem to necini.
 Soubor:  aaa.JPG
 Velikost:  81.04 kB
 Staženo:  76 krát
