Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út červen 02 2015, 10:54 Předmět: Sieťový transformátor
Nazdar,
mám ST PN 661 32, 2 x 250V, 4V a 12,6V s označením 40 mA. Je navinutý na jadre EI28x32.
Chcel som sa spýtať, či je možné tento transformátor za nejakých okolností trochu preťažiť?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 02 2015, 11:07 Předmět:
Každý správně navržený stroj musí být konstruovaný na PŘESNĚ definované přetížení. Co znamená "nějaké okolnosti a trochu přetížit" je fiktivní hodnota na kterou nelze odpovědět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 02 2015, 11:50 Předmět:
O kolik jej plánuješ přetížit? Zkus trafo zatížit jmenovitým výkonem a sleduj oteplení, bude-li to v pohodě, přidej zátěž a test opakuj. Záleží, jak konzervativně je trafo navrženo. Vždy musíš dostatečně dlouho počkat na ustálení teploty, aby se vše stihlo prohřát. Taky pozor, jak pak bude trafo někde vestavěno, bude se chladit hůř, než volně na stole.
Zaslal: út červen 02 2015, 12:40 Předmět:
Taky je třeba kalkulovat s rozpětím síťě. Když ho přetížíš o 20% při 230V, může to trafo přežít. Jenže pak vyletí sít na 240V a budět cirk. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út červen 02 2015, 16:05 Předmět:
Zdar, výkon transformátoru je určen průřezem jádra a Tvoje jádro umožňuje max. 80VA. Všechny ostatní parametry (počty závitů, průměry drátů, proklady atd.) vychází právě z průřezu jádra a materiálu trafoplechů resp. jejich magnetizační křivky. Trafo ovšem pochází z doby, kdy bylo zvykem věci spíš předimenzovat, tak bych se nějakého přetížení např. do 100VA moc nebál, důležité je sledovat teplotu jak napsal Zaky a ta by měla být určitě nižší než teplotní třída použitých izolačních materiálů. Mimochodem o existenci plechů EI28x32 slyším poprvé, znám jen EI25x32 a tento průřez by byl pouze pro trafo 50VA. Záleží hodně na činiteli plnění jádra, (proklady mezi plechy zmenšují účinný průřez pro vedení magnetického toku).
Zaslal: ne červen 07 2015, 10:31 Předmět:
Nazdar, byli jsme pár dní bez internetu. Udělal jsem zkoušky zátěže. Primář má odbočky pro 220 a 245V. V síti máme momentálně 230V, použil jsem odbočku pro 245 V.
Vterinář jsem usměrnil s použitím 2xKY130/600 a 100 uF. Jako zátěž jsem použil několik odporů 10 kOhm/10W. Napětí na prázdno je 350V. Při zátěži klesá tak, že při 40 mA je 310 V, při 60 mA je 295V a při 80 mA je asi 272V.
Teplota povrchu naprázdno je asi 40 st. C, při zátěži stoupá a při odběru 80 mA udržím na jádru přitisknutou dlaň asi 3 vteřiny, což bych odhadl na cca 60 st. C. Stabilizace teploty je velmi pomalá a trvá asi 3 hodiny.
Transformátor chci použít k napájení dvojčinného koncového stupně s pevným mřížkovým předpětím s elektronkami ECL82, E(P)CL86, podle toho jaký VT seženu.
