Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:04    Předmět: Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila Citovat
CHcem sa spýtat skusenejších ako by sa dalo odpajkovat puzdro SMD ako je na videu ale nie takým sposobom ako to robí ten truhlík, ale aby sa tá dioda dala znovu použit a bola funkčná.
https://www.youtube.com/watch?v=p5yElCwriFc
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Horkovzduch / infra anebo i klasicky hrotovou páječkou, trošku tavidla, ohřát a sundat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Dvě mikropájky na velké plošky mědi - nebo nahřát jednu stranu, přidat větší kapku cínu (déle si drží teplotu) a následně zahřát druhou stranu. Problém těchto levných LED je, že mají pouzdro z plastu a rychle se taví...
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Opatrně Laughing
Jinak asi nejlépe horkým vzduchem. Já mám na toto opalovací pistoli s regulací teploty a je to bomba.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:23    Předmět: Citovat
S LED som neskusal (neviem, ci to ten plast vydrzi) - ale pri ostatnych 2-vyvodovych SMD suciastkach to robim takto:
1. na oba konce pridam cin
2. hrot spajkovacky prilozim zboku k suciastke tak, aby sa presahoval celu dlzku suciastky a pridam cin na oba konce - tym padom hrotom nahrievam naraz obe strany (cez cin)
3. miernym tlakom doboku na spajkovacku suciastku posuniem mimo spajkovacich plosok - a mozem ju zobrat pinzetou
Funguje to aj na prilepene suciastky.
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede, skusim to tak ako radí rnbw lebo horkovzduch nemám
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Zdravim, vlastním ers50, mám udělaný dvojitý hrot z trubky, podle typu smd ho roztahnu. Je to rychlé,a součástka se nepřehřeje.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 5:30    Předmět: Citovat
Natvaruji smyčku pistolky .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Když jsem z desek odpájkovával SMD keramiky a rezistory použil jsem tenší drát v pistolové páječce vhodně vytvarovaný, na vývody součástky jsem aplikoval malé množství tavidla, nasadil hrot který obepínal součástku, zapnul páječku a mírným tahem po rozehřátí cínu jsem součástku uvolnil.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 9:53    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
Sežen si odpájecí licnu z radioshopu.
A Tobě se tím někdy podařilo sundat SMD? Mně teda ne - něco jiného je TH, kde je vůle prokovu vs průměru vývodu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Licna nikdy nedokáže vytáhnout cín z místa mezi pájecí ploškou a vývodem součástky. Jen z okolí. Nechápu, jak to s tou licnou má fungovat.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Dobrá finta je ještě u některých SMD provléct pod součástkou jeden drátek z licny, nahřát cín a ten drátek protáhnout mezi PADem součástky a DPS - jakoby "podřezat" Sám sem tak sundával nějaké větši SO pouzdro (neměl sem po ruce horkovzduch) a šlo to obstojně.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Skoro vsetky tieto problemy sa daju vyriesit nakydanim dostatocneho mnozstva cinu Very Happy Nahrieva sa potom cela jedna strana IO a da sa o kusok zdvihnut, potom na druhej strane a parkrat zopakovat.
tornado6
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:06    Předmět: Citovat
To je sice pekné ako napriklad píše kvicala_r a otakav ale tieto LEDky su natesno k plošaku a su z umeliny a čo je najlepšie ten plošak je akoby nalepený na hlinikovom chladiči a nedá sa to poriadne zahriat tak aby sa roztopil cín pod LEDkou asi skusim niečo také ako som videl niekde na videu že na hrot mikropajky dorobit akoby lopatičku z plechu a prítlakom so zapnutou pajkovačkou to zahriat a podvihnut zaroven, uvidím ako to pojde a ozvem sa. Wink
PS: toto nie je ako odpajkovat smd rezistory, kondiky a diody v klasickom prevedení smd kde su nožičky dostatočne na boku tu su nožičky teda lepšie povedané prívody pod LED kou.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Sundávám běžně SMD LEDky, které mají pady pouze pod čipem. Vše je na poměrně masivním chladiči a použit je metalcore PCB. Jen to chce dobrou pájku a horkovzdušku. Případně horkovzdušky dvě. Temperovat chladič zespodu a shora dofouknout... Ta "předehřívací" ani nemusí mít žádnou extra regulaci... Moje posty nahoře byl spíše námět, jak lze SMD "jednoduše sundat bez horkovzduchu".
