Časovač sepnutí relé
bayern628
Založen: Jun 15, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 18:20    Předmět: Časovač sepnutí relé Citovat
Zdravím,
vytvořil jsem si časovač sepnutí. Po sestrojení mi časovač spínal okolo 12-14s. Po několika pokusech se ale stalo to, že teď časovač spíná okamžitě. Chtěl bych se zeptat, kde začít hledat chybu. Jde o to, že na svorkách K1.1 a K1.2 se objeví napětí okamžitě a sepne relé. Schéma jsem popsal se součástkami, které jsem použil. Originální schéma je zde (http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/automaticky-spinac-svetel-automobilu.html), z toho jsem vycházel.[/url] Děkuji.
Schéma
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  233.25 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  DSC_0002.JPG
 Velikost:  247.17 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  DSC_0004.JPG
 Velikost:  266.2 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  DSC_0005.JPG
 Velikost:  253.12 kB
 Staženo:  50 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Kolik teče proudu cívkou relé? Asi bych 555 posílil tranzistorem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:48    Předmět: Citovat
555 se prorazila, přidej tam spínací tranzistor
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:53    Předmět: Citovat
vyměnit 555 za procesor a bude to spínat přesně a ne 12-14s. Smile
bayern628
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil chybu, kontakty na relé kde jsem měl přiletovanou diodu byly / jsou pořád sepnuté. Relé jsem vyletoval, proměřil a zjistil jsem, že kontakty jsou stále propojené (takže relé asi na vyhození a sehnat nové). Po vyletování relé se NE555 spíná okolo 10s. Změřil jsem ampérmetrem, kolik cívka spotřebuje proudu pro sepnutí, tak je to 0.03A.
K čemu to bude určené? Signál zapnutí napětí zapne časovač, který po 10-15s sepne relé 12V/16A (rozsvítí 2x cca 60W žárovky v autě).
NE555 vyměnit za procesor ? Tak to si vůbec nedokáži představit, nejsem zas takový odborník, abych si vymyslel schéma, pokud bys měl nějaký nápad, tak rád se poučím. Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Jde o to, zda to má spínat hned a vypnout až za 12-14s a nebo opačně, po zapnutí čekat 12-14s a pak sepnout.
Pak by tam na výstupu ty tranzistory musely být dva NPN.
EDIT: no a než jsem to napsal, už víme další detaily Very Happy
EDIT2: na 30mA pro relé musí 555 šlapat
Tady je podobné schema, vyšperkované o LED diodu, že čas se měří...
http://radiosparks.com/schematics.asp?UID=Delayed+Relay+Timer
Naposledy upravil Cowley dne út červen 02 2015, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:39    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Bys taky do všeho strkal SOFT Very Happy
Zlatá dobrá 555...
bayern628
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Tak asi koupím tohle relé: http://www.gme.cz/relras1215-p634-243
Ic je stejné, jako u předešlého relé. Jak je možné, že to relé zůstalo stále sepnuté, když jsem to zkoušel jen na diodě (předřadný odpor) a né žádný velký proudy ?[/url]
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Skus po tom rele buchnut, mozno sa kontakty rozlepia. Docasne.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jestli ta zátěž si nevzala víc než unesly kontakty...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Buď mělo dost načaté kontakty, které se slepily (ale malým proudem??). Jsi si jistý, že jsi použil NO kontakty a ne NC?
Nebo by to teoreticky mohlo být i bistabilní relé...
bayern628
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
rnbw napsal(a):
Na relé jsem zatím nic nepřipojoval, kromě LED diody (viz. foto).
Cowley
Koukám na tu fotku... není to náhodou paměťové (bistabilní) relé...
Jednou přitáhlo a zůstalo mechanicky přitažené do aktivace druhé (opačné) cívky...
Hoď sem nějaké označení toho původního relátka...
Kvicala_r: přísahám, že neopisuju ... Very Happy
Naposledy upravil Cowley dne út červen 02 2015, 20:55, celkově upraveno 2 krát.
bayern628
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Jak jsou naletované drátky, tak to byl výstup. Ty dva kontakty vlevo jsem připojil na NE555.
 Soubor:  DSC_0006.JPG
 Velikost:  259.25 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  DSC_0007.JPG
 Velikost:  287.12 kB
 Staženo:  54 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:56    Předmět: Citovat
bayern628 napsal(a):
Za podobne prachy si muzes koupit cely casovac Smile
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=relay+delay&rt=nc&LH_BIN=1
