Zaslal: út červen 02 2015, 18:20 Předmět: Časovač sepnutí relé
Zdravím,
vytvořil jsem si časovač sepnutí. Po sestrojení mi časovač spínal okolo 12-14s. Po několika pokusech se ale stalo to, že teď časovač spíná okamžitě. Chtěl bych se zeptat, kde začít hledat chybu. Jde o to, že na svorkách K1.1 a K1.2 se objeví napětí okamžitě a sepne relé. Schéma jsem popsal se součástkami, které jsem použil. Originální schéma je zde (http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/automaticky-spinac-svetel-automobilu.html), z toho jsem vycházel.[/url] Děkuji.
Tak jsem objevil chybu, kontakty na relé kde jsem měl přiletovanou diodu byly / jsou pořád sepnuté. Relé jsem vyletoval, proměřil a zjistil jsem, že kontakty jsou stále propojené (takže relé asi na vyhození a sehnat nové). Po vyletování relé se NE555 spíná okolo 10s. Změřil jsem ampérmetrem, kolik cívka spotřebuje proudu pro sepnutí, tak je to 0.03A.
K čemu to bude určené? Signál zapnutí napětí zapne časovač, který po 10-15s sepne relé 12V/16A (rozsvítí 2x cca 60W žárovky v autě).
NE555 vyměnit za procesor ? Tak to si vůbec nedokáži představit, nejsem zas takový odborník, abych si vymyslel schéma, pokud bys měl nějaký nápad, tak rád se poučím. Děkuji.
Ic je stejné, jako u předešlého relé. Jak je možné, že to relé zůstalo stále sepnuté, když jsem to zkoušel jen na diodě (předřadný odpor) a né žádný velký proudy ?[/url]
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 02 2015, 20:49 Předmět:
Buď mělo dost načaté kontakty, které se slepily (ale malým proudem??). Jsi si jistý, že jsi použil NO kontakty a ne NC?
Nebo by to teoreticky mohlo být i bistabilní relé...
