Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá duben 13 2007, 6:04 Předmět: UV světlo x oči
Vcera jsem delal fotocestou 9 kusu DPS a osvecuju to rtutovou vybojkou 125W bez banky. Vzdy kdyz s tou vybojkou delam tak me druhej den pali oblicej a trosku oci, ale po par dnech to zmizi, ale po vcerejsku po tech 9ti osvecovanich my nehorazne palej oci, mam je cerveny jak papriky, jsou celkem dost citlivy na svetlo a vse mam v mlze a furt me slzej, Nevite co to UV svetlo vyvedlo ? A co na to pomaha ???
k očnímu doktorovi pro anestetickou mast a buď rád když ti jen vynadá do *okotů... příště brejle s UV filtrem nebo radši výbojku spínat časovačem a vůbec tam nebýt. Jestlis teda nenašel oči na hnoji
Příznaky sněžné slepoty: Po 4 až 12 hodinách od začátku expozice nechráněné (nebo nedokonale chráněné) oční rohovky ultrafialovému záření (přesněji UV-B záření vlnové délky 280-320 nm, jiní udávají 270 nm), často charakteristicky zdánlivě bez souvislosti se slunečním zářením, se v nočních hodinách dostaví zpočátku pocit cizího tělesa v očích, rychle přecházející do velmi bolestivého křečového stahu očních víček s výrazným zarudnutím a slzením. Ke vzniku poškození postačí na jaře například čtyřhodinová túra po ledovci bez brýlí, při sváření kovů daleko kratší doba. Bolest a křeč se zhoršuje při každém sebemenším pohybu víček a dopadu světla (ochranný mechanismus před dalším účinkem záření a mechanickým drážděním poškozené rohovky). Bolest je tak intenzívní, že může způsobit psychické příznaky a znemožňuje otevřít oči (odtud označení "slepota").Již po 6 – 8 hodinách se obnovují odumřelé buňky povrchu fotochemickypoškozené rohovky a stav odezní zpravidla do 24 až 48 hodin, zcela bez následků. Po těžkém poškození rohovky však světloplachost a bolesti hlavy mohou přetrvávat týdny až měsíce. První pomoc a léčení: Principem první pomoci (a léčení) solární keratitidy("sněžné slepoty") je přerušení bludného kruhu bolesti, podpora regenerace rohovky a zábrana sekundární infekci. Jakákoli snaha rozevřít víčka zvětšuje bolest a dráždí rohovku, čímž zvětšuje dráždění rohovky, a tím i bolest. Podávají se lékyproti bolesti – tzv. nesteroidní antirevmatika (například Ibalgin–Ibuprofen) i silnější analgetika, a to v dostatečné účinné dávce. Krátkodobě účinkují studené obklady či koupele obličeje v chladné vodě. Okamžitého odstranění bolesti lze dosáhnout vkápnutím znecitlivujících kapek (Benoxi kapky, Benoxinat AT, Novain AT, stačí jedna kapka do oka). Po znecitlivění, které trvá 10 – 15 minut, lze použít kapky ještě jednou a dále již aplikovat jen oční mast s antibiotikem (Ophthalmo-Framykoin, Ophthalmo-Chloramphenicol, Gentamycin, Refobacin) a látkami podporujícími obnovu rohovky (Solcoseryl gel, oční gel Vidisic). Na 8 – 10 hodin je třeba krýt oči obvazem. Častější použití anestetika by již vedlo ke zhoršení poškození rohovky.
Naposledy upravil Crifodo dne pá duben 13 2007, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 13 2007, 8:09 Předmět:
Kdyz jsem byl malej a hral si s elektrickym obloukem, tak jsem na to taky doplatil. Vedel jsem sice, ze UV zareni ocim neprospiva, tak sem mel takovy ty brejle co jsou k horskymu slunicku, ale nejak jsem zapomel na zbytek tela. Mel jsem pak pekne spaleny ruce a zbytek obliceje.
Jo chybama se clovek uci, jen musi dat bacha aby to nebyla chyba posledni.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá duben 13 2007, 8:32 Předmět:
Výbojku (horské sluníčko) mám instalovánu v kovové skříňce s dvířky bez mezer a děr, aby neunikalo záření. Výbojka je spínána přes jednoduchý časovač s 555.
Zaslal: pá duben 13 2007, 14:41 Předmět:
A to taky můžeš po tom mít xicht tak nateklej, že si ani neuvidíš na oční víčka.
Nemluvím o tom, že si takhle můžeš krásně nastartovat rakovinu kůže.
Na to, že Ti je 18, tak za tohle bych se opravdu styděl! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tohle se nedá nijak komentovat, jedině snad citací nápisu z laboratoře s plynovým laserem : NEDÍVEJTE SE ZBÝVAJÍCÍM OKEM DO LASERU ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To jsem zase viděl na jednom strojírenském veletrhu stroj na vypalování plechů laserem a na ty vypalovací hlavici bylo napsaný "při rozbití optiky laseru okamžitě opusťte halu, optika obsahuje toxický plyn" - to asi kvůli chlazení, nebo co..
Zaslal: pá duben 13 2007, 15:46 Předmět:
Jak jsem psal jinde, tak u vybojky jsem byl jen pri vymene plosnaku za jinej, jinak jsem byl mimo mistnost kde to svitilo. Celkova doba co jsem u ty vybojky byl je asi 2 minuty. Do vybojky jsem se nedival !!! Ted uz to je tak nejak dobry, jen to trochu pali
Zaslal: pá duben 13 2007, 21:45 Předmět:
No ja jsem si toho nejak nevsimnul Ale je pravda ze zadny breberky a jina havet tady nebeha A jak tak na to koukam (nekoukam) tak brzo taky dobeham No ja jsem si ted vzpomnel na naseho mistra na praxi Jednou jsem prisel k nemu do kabinetu a on sedel na zidli u stolu, v ruce jabko a vedle sebe vrcici krabicku z ktery vedl drat asi 2cm Jsem se ho ptal na co to tam mel a on ze to je zdroj VN a ze to ma jako ionyzator, ze si tim cisti vzduch No ale ten pohled na nej . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 13 2007, 22:11 Předmět:
Jak? Stály mu vlasy "dupkom", jak nádherně barvitě používají bratia Slováci?
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá duben 13 2007, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
