Časovač sepnutí relé
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:58    Předmět: Citovat
No tak to je blbě naletovaný, má to být po šířce a ne po délce...
sis ten kontakt uvnitř relátka zkratoval zvenku naletovanejma vývodama ( a pro jistotu hned 2x)
viz datasheet relátka...
https://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/8f66c9a835a195fe85257201007dd572/$file/g2rl_0911.pdf
strana 5, třetí relé od shora
Naposledy upravil Cowley dne út červen 02 2015, 21:17, celkově upraveno 4 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:03    Předmět: Citovat
To zdvojení vývodů pouzdra relé z jediného spínacího kontaktu je udělaný už uvnitř relé, takže stačí jen přiletované vývody pootočit o 90 stupňů a musí to běhat...
Hold atypické relátko Very Happy
Navíc si stejně myslím, že si musel slyšet při připojení jak cvakla cívka a po odměřeném čase zase cívka odpadla...
bayern628
Založen: Jun 15, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
bayern628 napsal(a):
Tak asi koupím tohle relé: http://www.gme.cz/relras1215-p634-243
Ic je stejné, jako u předešlého relé. Jak je možné, že to relé zůstalo stále sepnuté, když jsem to zkoušel jen na diodě (předřadný odpor) a né žádný velký proudy ?[/url]
Za podobne prachy si muzes koupit cely casovac Smile
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=relay+delay&rt=nc&LH_BIN=1
AD1:
eBay je moc krásný, ale vadí mi, že na to člověk musí čekat skoro přes měsíc (to si to radši postavím u nás v Česku), když to potřebuje hnedka
AD2: Ano, vždycky jsem slyšel jak to relé cvaklo, ale pořád se nic nezměnilo (tak mi to přišlo divné), tak to se moc omlouvám, za takovouhle chybu. Myslel jsem, že se to má proletovat po délce. Jdu to hned napravit a otestovat. Děkuji moc.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Stane se Very Happy
Tak to přeletuj a dej vědět...
bayern628
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Stane se Very Happy
Funguje skvěle! Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:58    Předmět: Citovat
OK, tak mnoho zábavy a radosti ze zapojení Very Happy
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 14:45    Předmět: Citovat
[quote="bayern628"]
AD1:
To už taky není pravda.Z Číny chodí zásilky do čtrnácti dní.Běžně mi chodí do 7 dní od objednání.
Cowley>Njn.MCU má i svoje klay. Smile jak se program napíše,tak funguje napořád a to i v mrazech (to se u 555 spolehnout nedá).
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Doba si žádá nasazení MCU. Já jsem taky raději na některé aplikace zvolil PICAXE. Ale taky jsem začínal s 555, 4060 a podobnými.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:19    Předmět: Citovat
No vidíš, nakresli mu to se 4060. Very Happy
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Něco pro inspiraci s tou 4060:
http://www.belza.cz/files1/dti.htm
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Proti MCU nic nemám. Ale proč to cpat někam, kde to nemá využití. Takový jednoduchý zařízení a hned tam rvát procák. Pak to bude někdo opravovat a radši to vyhodí, než by něco programoval. Takhle vymění 555, které jsou všude tuny a jede to dál.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud relé má spínat dvě 60W žárovky, kontakty dlouho nevydrží. Špičkový proud žárovek je několik desítek ampér.
Lepší je sehnat (třeba ve vrakárně) jakékliv relé na světla, kontakty jsou dostatečně robustní.
Také lze použít z alarmu apod..
