Špirály majú aktívnu dľžku 30cm.
Hore a dole sa používajú páry v sérii.
Majú parametre: 30cm,115V, 345W
Treba štyri kusy.
Dalo by sa to zapojiť aj paralelne,potom by mali mať parametre:
30cm,230V ,345W
Mohla by byť aj nejaká - motýlikového tvaru,len aby sa zmestila do plochy: 30x26 s výkonom okolo 600W.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 03 2015, 10:31 Předmět:
Myslíš něco takového? Na uvedeném webu se nechá najít ledacos co by tam šlo eventuelně napasovat. Třeba i toto. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 03 2015, 19:00 Předmět:
Najprv som kontaktoval Lídl tam menia v záruke za nové.
Tie tyčky nemajú.
Na východe majú všeličo,ale tyčky nemajú.
Beriem od nich veci na telkáče je to fy:
avelmak.sk
Skúsim tam dať M-ko to aj možno bude lepšie hriať - plošne,aj možno viac vydrží.
