Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 02 2015, 19:56 Předmět:
Trošku smysluplné vysvětlení bylo, že více lidí je praváků - a pokud pravák strká nějaký hřebík do zásuvky, nejpravděpodobněji ho strčí do pravé dutinky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 02 2015, 20:00 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
p32 napsal(a):
No, mohla to chtít taky 50x na kanape za tu stovku bez odřených zad.
Ale jinak dobrý.
p32, keby si bol taky ikvac, ako sa tvaris, tak by ti doslo, ze je tam chyba a ma tam byt 1000 Len neviem, coho, ci to je nejaka cecenska koruna alebo aka mena
No vidíš, a kdybys ty byl taky takový ikváč jak se tváříš, tak bys pochopil, že jsem ten dotaz dal právě proto, že to tam bylo popletené. Nebo ti to ještě nedošlo ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 02 2015, 20:05 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
jo, to bude vono...známej elektrikář mně vysvětloval že dyž děcko vezme do ručky nůžky nebo hřebík či jinej kovovej předmět tak (zpravidla) do pravé a zasunutím do pravé dírky se nestane nic...no a matka možná stihne zasáhnout včas proti katastrofě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6185 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 02 2015, 21:22 Předmět:
Důvod je ve skutečnosti mnohem prozaičtější.
Když se rozhodovalo, co bude u nás, tak německé SCHUKO se zavrhlo, protože Němci chtěli peníze za licenci. Zato za francouzské řešení jsme nemuseli platit nic, když to uděláme trochu jinak. No a tak máme francouzské zásuvky, ale fázi na opačné straně než oni.
Zaslal: st červen 03 2015, 4:46 Předmět:
Germáni (a možná i jinde) používají dodnes zásuvku co má zhora i zdola pérové
kontakty namísto ochranného kolíku jak u nás ale vidlice síťových spotřebičů (lednička, pračka, MW, kancelářská technika) jsou k tomu uzpůsobené a umožňují připojení na oba způsoby nulování. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: st červen 03 2015, 5:32 Předmět:
Jo, to byla také sranda.
Když k nám (tenkrát do ČSFR) na kterousi výstavu poprvé němci dotáhli zásuvku s pérovým připojením ochranného vodiče, tak jim to sepsuli, protože to odporovalo našim normám.
Nooo.... do dvou měsícu na to byly normy upraveny a němci s úsměvem od ucha k uchu vystavovali dál.
Jooo... prachy světem vládnou.
Zaslal: st červen 03 2015, 6:55 Předmět:
pro malé zvědavé průzkumníky jsou ochranné plastové špunty - zátky do zásuvek s dírkou na ochranný kolík _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Trochu mimo, ale ne moc. V Anglii jsem kdysi viděl zásuvku, která měla dutinky uvnitř zakryté nějakým fíbrem. Teprve při zasouvání ochranného kolíku, který byl delší než ostatní, se fíbrová krytka odsunula a dutinky se obnažily. Elektrická instalace se, mimochodem, ukládala do vodovodních trubek, ale to bylo v 68'. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st červen 03 2015, 10:52 Předmět:
serviceman napsal(a):
...V Anglii jsem kdysi viděl zásuvku, která měla dutinky uvnitř zakryté nějakým fíbrem. Teprve při zasouvání ochranného kolíku, který byl delší než ostatní, se fíbrová krytka odsunula a dutinky se obnažily...
To je v UK standard - a na rozdíl od našich kontinentálních ochranných clonek to funguje spolehlivě po léta.
tak přidám:
Arabskému miliardárovi sa veľmi páči Východniarka a tak jej ponúka svoje bohatstvo: "Celú Ťa obložím perlami, budeš chodiť po zlate, bývať v honosných domoch, voziť sa na drahých autách ... staň sa mojou siedmou ženou."
"Ta, co ty šalény? Ešte tak nebulo, že by ja na kokota v šore čekala!" _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Strana 2 z 3
